Sony KP-41S4B szinprobléma.
4 posts / 0 new
abyka79
abyka79 picture
Segítséget kérnék,egy sony kp-41s4b/re-2 crt projektoros tv javításához.
A tv-n minden ok,kivéve a kék színt.
A kép tetején,a kék színben van egy nagy hullám,és jobb/ball oldalon is el van csúszva kb.1,5cm-t.
Konvergencia állítást próbáltam,de semmi.
Szervíz menüben lehet ezen állítani?
Ha igen hogy lehet belépni?
Olyan a kék szín,mintha nem téglalap,hanem trapéz alaku lenne.
hjeno
hjeno picture
Valószínű a konvergencia IC hiba. A kék probléma esetén az IC810 lehet a rossz, viszont ajánlatos mind a kettőt kicserélni ezzel elkerülhető, hogy rövid időn belül a másik szinnel legyen hasonló probléma. Vannak biztosítékok és kis értékű /2,2ohm/ ellenállások is ebben a körben, ezeket is érdemes ellenőrizni,de ezek cseréje általában nem odja meg a problémát.
Üdv: hjeno
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Szia! Most látom,hogy miért kérted a service menü belépést.Ha a konvergencia állítással nem javul,szerintem a service menüben sem tudod korrigálni.Valószínűleg javítanod,javíttatnod kell a tv-t.
stevepapa
stevepapa picture
Szia
Az eltérítő tekercsen nézd át a forrasztásokat. A hullámvonalból kiindulva, viszont inkább az impulzus kondik diódák gyanúsak.
Ui. A konv ic is gyanús lehet, nemrég javítottam egyet, tele volt forr. hibával. Szerintem nem szín hanem konvergencia hiba.
Üdv Stevepapa
