van egy Hantarex PD42 SR-L plazma monitorom, nem akar bekapcsolni, nem rég még működött a kicsike :) van valami ötletetek, vagy esetleg valaki találkozott már ilyen monitorral ?
2011, December 2 - 16:35
#1
kijelző alapján(NP42B1MF01) nem sok ilyen plazma tv-t gyártottak ezzel a típussal...
Szia.
Kicsit írjál többet, no nem a színére vagyunk kíváncsiak. De hogy mit próbáltál tenni hogy újra működjön. Ötlet az van, pld be kellene dugni.
Tényleg több info kellene.
Rámértem a biztikre, ott stimmelt minden, "kis" idő múlva rájöttem, hogy nem megy a táp része :) mondjuk ezt írhattam volna már előbb is, igazad van !
mivel ez nem egy mai darab, nem is tudom, hogy egyáltalán meg éri e vele foglalkoznom, bár 107 cm azért nem rossz :) a másik, hogy tápokban nem vagyok otthon :(
amúgy készenléti led folyamatosan világít, és két db villog a panelen.
szerintem két tápos...
táp tipusát megadod? illetve milyen ledek villognak és mennyit?
erre a tipusra nem találok schassi számot nem tudja valaki?
De amiket ellenőriztél azt tudnod kell hogy nem egyértelmű a táp hiba! -egy meghibásodot modul is beterhelhet a tápodnak és azért tilt le.
Javaslom néz át egy két plazmás topikot amiben le irják milyen hibánál mélyk panelt húzd le a tápról hogy előrébb léphess
Misi
Táp tip:OP 23812
2 db led villog a 3 ból folyamatossan, bekapcsoláskor pedig 2db piros led egy másik panelon villan kettőt.
Köszönöm a javaslatot !
Szia Otello !
Letöltöttem a használatiját.
Háááát 290 W fogyasztás nem semmi.
Ehhez még jön a PC 300-500 W táp, egy kisebb erőmű kell neki.
Persze ez a "nagyság" ára.
A készülékre visszatérve nem egy mai darab.
Nagy költséget nem jelent de én első körben átkondiznám a tápot.
ESR ellenőrzés mellé kapacitás mérés és már árulkodik is hogy
mi fogta meg az indulást.
Egyenként ahogy cseréled a kondikat mindig ellenőrizni, ja és az újakat
sem árt.
Szívatott már meg nem egy új elkó !!
Ennyihez még rajz sem kell és eredményre vezethet.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszönöm nagyon, kicsit várok az átkondizással még, de szerintem jó nyomon lehetünk.
