En modo play, el motor derecho no funciona y la grabadora se para. Necesito saber si puede ser problema del transformador de potencia, que sólo tiene un debanado de 11.5 volts y otros dos de 100 y 65 volts, el motor no está frenado y además al momento de play se libera el freno pero no funciona el motor. Voy a probar el motor directamente con 50 volts, en cada bobina de carga porque, no hace ningún intento de magnetizarce el motor ni tratar de girar
JÓ REGGELT
itt van néhány rajz a mérésekhez
https://elektrotanya.com/showresult?what=TEAC%20A6010&kategoria=&kat2=all
