Szervusztok!
Fenti rádiót a pincénk lomtalanítása során mentettem meg, szinte tökéletesen működik. Ha jól tudom, a széria elejéről való, mert “fekvő gombos” a hangerő- és hangszínszabályozója.
Szeretném megkérdezni, hogy van-e esetleg valakinek hozzá való dokumentációja, kezelési útmutatója, kapcsolási rajza, amit beszkennelve vagy lefotózva a rendelkezésemre tudna bocsájtani.
Köszönettel!
Gábor
Szia.
Hirtelen ennyi, a többihez egy kis idő kell még.
VIDEOTON RA-5350-PROMETHEUS SCH. Service Manual download, schematics, eeprom, repair info for electronics experts
Prometheus RA5350S Radio Videoton; Székesfehérvár, build |Radiomuseum.org
1975 Videoton Hi-Fi Sztereó Receiver Prometheus RA 5350 S | audiomuzeum.hu
Videoton RA5350S Prometheus – Vintage Audio
Nagyon szépen köszönöm!
A kapcsolási rajzot le is töltöttem (ez mondjuk nem közvetlenül nekem kell, hanem arra az esetre, ha egy olyan szervízbe, vagy szakihoz vinném, ahol még nem láttak ilyet, de kapcsolási rajzzal képesek (és hajlandóak) lennének nekiállni egy javításnak..).
A vintageaudio szétszedős oldal szuper, főleg, hogy a gombok funciójáról is ír, igazából ez az, ami nekem hiányzik. Nem is tudom, miért nem bukkantam rá, az elképzelhető összes módon bepötyögtem már a gugliba a rádió nevét és típusszámát...
Próbálgatással sokmindenre rá lehet jönni, de például az AFC gomb hogy mire való, még mindig nem világos teljesen. Persze rákerestem, értem én, hogy automatikusan korrigál, ha elmászna a frekvencia, de hogy ezen a rádión konkrétan hogyan aktiválódik (vagy nem) és hogyan függ össze logikailag a mellette levő programozható helyekkel, az az, ami nem teljesen világos. És hogy ha nem történik semmi, nem tudom, hogy azért van, mert az 50 éves rádió az elmúlt 15 évet a pincében töltötte, vagy azért, mert valamit nem jól csinálok... :-D
A programozható URH helyeken (U1-5) például hiába keresek, mindenhol ugyanaz szól. Az mondjuk (kb. 103,5 MHz-en) legalább elég jó minőségben jön. De hiába tekergetem, nem változik semmi, továbbra is mind az 5 programhelyen, kereső pozíciótól függetlenül ez az egy adó szól. Van esetleg ötletetek erre vonatkozólag? Esetleg be van ragadva, amit hobbibarkácsként én is meg tudnék oldani?.. Kondenzátorokat forrasztgatni nem hiszem, hogy részemről jó ötlet lenne, de a fedlapot leszedni és kicsit tisztogatni azért képes vagyok (teenagerként márt csináltam is pont ezen a készüléken, de ha valami volt, mégiscsak a Laci bácsinál kötött ki, sajnos ez ma már nem lehetséges).
