ORION CLB32B731 Led TV mainboard: CV3463H-A42 nagyon furcsa működési hiba.
1 post / 0 new
kekestv
kekestv picture
Kedves Kollégák.
Korábban ehhez a készülékhez kerestem Firmware-t .  Még mindíg a régi tartalom van benne,mert sehol sem találtam eredetit hozzá. Viszont a hiba amit produkál,nagyon fura. Ha teljesen hidegen bekapcsolom,felprogramozom a csatornákat,üzemszerűen tökéletesen működik,több órán keresztül,majd egyszer csak random kikapcsol.Ha viszakapcsolom,már csak egy pár másodpercre beindul kép nélkül,háttérfénnyel. Az spi ic-t,már a sokadikat cseréltem benne. A kijelző nélkül is ugyan ezt a hibát produkálja.Ily módon kijelző hiba kizárva. Most jön az érdekesség.Amikor a készülék eldobja az agyát,bármelyik gomb és hozzá a power gomb  megnyomásával a készülék beindul és egész addig működik míg a power gombot el nem engedem. De van itt még valami furcsa. Ugyan is,ha hagyom pihenni majd bekapcsolom mindíg visza áll a gyári alap kezdő oldalra.Tehát alpból:Német nyelv,üres program hely. És akár hányszor újra írom az SPI-t kipróbáltam többet is az eredmény mindíg ugyan az.Összefoglalom:Újra írom,(több db spi kipróbálva) felprogramozom,járatom kikapcsol,bekapcsolom pár másodperc kép nélkül fénnyel,kikapcsol,több órát pihen bekapcsolom,újra német nyelvű,csatorna  sehol. Tápok az LDO-n elvileg jók a proci(nem BGA) átforrasztva.Semmi nem melegszik.A proci kvarcot cseréltem. A szervízmenü is úgy túnik,hogy renben.Amikor eldobja az agyát csak a háttér fény marad majd le megy készenlétbe. Kinek mi a tippje. Volt e valakinek ehhez hasonló hibája.
Ha minden szakad,vennék egy ilyen alaplapot,mert persze simán lehet random proci hiba.
üdv.
