Lenne egy régebbi Chrysler rádió USA FM-el A tuner Temic 1890 DFC 3X5 562.
Hogy lehetne ezt EU-ra állítani?
Köszi
Köszi
Üdvözlet !
Én sjnos csak ezt a megoldást ismerem a problémára. https://www.europasvt.com/UNIVERSAL_PARTS/MISCELLANEOUS/USA_RADIO_TO_EUR...
Nagyon kevés rádiónál találkoztam gyári átalakítási lehetőséggel (pl:Lg nél jumperral be lehet állítani mind a 3 szabványt az igényesebb kiviteleknél).
szia: találkoztam olyannal, ahol a proci lábánál volt átkötés, olyannal, ahol egy apró tolókapcsoló van,de olyan is, ahol menüből lehetett kapcsolni, meg olyannal is, ahol nem volt rá orvosság. Hülye amerikaiak.
Szia,
Lehet, hogy rosszul tudom, de az amerikai FM sáv majdnem azonos az európaival:
FM USA: 88-108 Mhz
FM EU: 87,5-108 Mhz
Ez a hangolófeszültség alsó határának csökkentésével meg lehet oldani.
Üdv,
Oszi
Hi!
Tehát a probléma,hogy raster páros tizedes osztású.
Ha segít a típus: P04704363
Hi!
Tehát páratlant akartam írni. Nincsenek páros tizedesek:)
Szia,
ez már akkor digitális hangolású, az elég rosszul hangzik! Így rajz nélkül nehéz tanácsot adni. A mai rádiók 50kHz-es rasztert használnak, bár nálunk a tized Mhz is elég lenne.
Azt lenne jó tudni, hogy állítja elő az alapjelet a hanglófeszültséghez, mert a tuner folyamatos hangolású. De szerintem közvetlenül a proci állítja elő, és az csak software módosítással lehetne beállítani vagy ha olyan amit több országba is exportáltak jó esetben "jumperrel" átkonfigurálható.
Üdv,
Oszi
