AT961
9 posts / 0 new
Küzmös Gergely
Küzmös Gergely picture
Egy kis "retro" :) Valaki esetleg emlékszik még? Jó helyen vannak a képcsőpanelról jövő vezetékek? Szerintem nem,de nem tudom az eredeti helyét. Jelenleg az egyik a kontraszt poti közepén,a másik pedig a kontraszt poti (felső) végén ahonnan a 150ohm-on keresztül jön a KF-ből a video-jel.
A rajz szerint,az egyik a kontraszt poti közepe,ez stimm. A másik vezeték földre megy. Szerintem pont a kontraszt poti másik végén kellene lennie annak a (fehér) vezetéknek,mert hogy az megy 270ohm-on keresztül a földre... de ha úgy teszem akkor semmi sincs csak fény+visszafutás.. hiába forgatom a csatlakozót a képcsőpanelon.. semmi.. A jelenlegi állapotban is csak úgy van kép,hogy megforditottam a képcsőpanelon a dugaszt.. tehát a látott kép igazából a fehér vezetékről jövő video-jel (a oti felső vége),amely szerintem nem lesz jó,nem is lehet szinkronizálni.. Ezért szeretném tudni hogy a vezetékek hová mennek eredetileg.
A KF-nek pozitiv és negativ kimenete is van. A szinkronjel leválasztónak pedig az invertált videojelet kell kapnia. Amit én "vettem le" az csak a kontraszt poti felső pontja lehet. (fehér vezeték) A poti közepén semmi jel sincs.. a poti nem szakadt,és KF-et is cseréltem.
File attachment:
Lengyi
Lengyi picture
Szia.
Nem tudom milyen öszvérrel van dolgod, ugyanis az első képen 1 VT Tv van, a másodikon + Orion. :taps:
Vasmacska
Vasmacska picture
Igaza van Lengyinek. Az AT961 Uranus tv. http://patina.uw.hu/tv/ori961/ori961.htm Amit a képen/2./ látunk az meg a Tátra vagy Mátra kezelőegysége.
Üdv. Vasmacska
Vasmacska
Vasmacska picture
Hali még egyszer!
Kövesd a tanyán lévő rajzot!! Az alapján mindent a helyére lehet rakni.
Sok sikert!
Vasmacska
Küzmös Gergely
Amúgy most egy ilyet nézek.. ez egy igazán antik darab,kitenném a boltba a plazmák mellé egy órácskára és figyelném a reakciókat! :D Elég sok munkaórám van a jelenlegi állapotában. :)
File csatolás:
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Nagyon szép darab ! De a tetején kévő antennát valami korhűre cserélném mert erontja a hangulatát. De a Kékes nagyon tetszik !
Küzmös Gergely
Jó a meglátás.. :) VT káva+cső.. és egy orion panel van alátéve,(amelybe mellesleg VT sorkimenőt tettem) :)
grofzero
grofzero picture
Küzmös Gergely
Igen,azt néztem.. van eredeti gyári rajz,de vagy benéztem.. :) ,vagy valami más hiba van,mert ha oda teszem akkor képtartalom nincsen,csak fény+visszafutás.
Amúgy sok bőrt húztak le a tipusról.. ebben is a modulok innen onnan.. Tátra,Mecsek,Uránusz.. a sorkimenő pedig egy videotonból.
