Üdv tisztelt fórumozók˘! Keresem az STK411-220E Magyarositot bekötési rajzát. hogy hány voltot kapnak a lábai. mert a japán kapcsolási rajzon nem igazodok el! Elöre is köszönöm segitségeteket .Üdv pandigyerek!
      2012, January 9 - 12:33
    #1
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/108382/ETC/STK411-240E.html
Itt a 4. oldalon kivehető melyik a táp melyik a bemenet kimenet stb.
Üdv! Ugyan ez a rajz van meg nekem is , a következőt kérdezném hogy az 1-es adatlapon VH1+-78,VH2+-62 megeggyezik-e a 4-es adatlapon, a+VH és a-VH-val? üdv!
Szia Pandigyerek!
A+/-Vh= plusz-minusz tapok maximalis erteke, s a +/-Vl= plusz-minusz tapok minimalis erteke, azaz a tapfeszeidnek +/-62...78V köze kellene esniük...
Kari
Üdv! Köszönöm a gyors választ, azért vagyok egy kicsit aggodalmas mert a készüléken elment a hang és a kimeneten 54 volt jött ki gyanakodtam végfok hibára,átvizsgáltam az áramkört, találtam egy pár elkót kiszáradva, kicseréltem őket és ma érkezett az új ic és szeretném feléleszteni a masinát. pandigyerek
Hali Pandi!
Bocs az elhamarkodott (zöldseg tartalmu) valaszomert!
Helyesen, abszolut max.-ertekekkent:
Vh (1-es/8-as lab)= max+/-78V(4 Ohm-os hangszoronal=max+/-62V!), ezek a betapjaid,
Vl (4-es/7-s lab)= max+/-48V(4 Ohm-os hangszoronal=max+/-36V!), ezek a belsöstabi utani, valos vegfok ellatasok(ezek csak mèred)...
Üzemi kapcsolasban pedig peldaul;
Vh (1-es/8-as lab)= max+/-54V(4 Ohm-os hangszoronal=max+/-43V!), ezek a betapjaid,
Vl (4-es/7-s lab)= max+/-33V(4 Ohm-os hangszoronal=max+/-25V!), ezek a belsöstabi utani, valos vegfok ellatasok(ezek csak mèred)...
Mielött beraknam az uj IC-t megneznem az összes labain lathato feszeket-lehetöleg szkoppal, s utana sem teljes terhelesen, megegyszer ugyanazt...
Kari
Üdv KARI! A VH lábakon megvan a volt , viszont A VL lábakon jóval kevesebb /25 volt van/ és ez baj. valami még hibás lehet! Pandigyerek
Hali!
Azert kicsit precizebben is fogalmazhatnal :-)
Mekkora ami megvan/volt/, s milyen körülmenyek között mersz, terheles, betap erteke...?
Kari
Üdv ,Kari! Bekapcsolva 1-es és 8-as lábakon 61 volt van , a 4-es és a 7-es lábakon 25-volt van, ennyit tudtam mérni!Pandigyerek
Üdvözlet mindenkinek! Alapos mérések után sikerült feléleszteni a hifit, Köszönöm a seitségeteket Maradok tisztelettel pandigyerek!
Szia PGY!
Gratulalok, s köszi a hiradast! Azonban marad az ügykezeles 7 pecsetesnek? :-)
Kari
