Panda dvd talány...
14 posts / 0 new
Macimester
Macimester picture
Szervusztok.
Napok óta szívat egy Panda dvd-játékos :)
A jelenség:
Bekapcsolás után nem nyitja a tálcát. 3,4 próbálkozás után nagynehezen nyit. Ezek után rendesen működik, mindaddig, míg ki nem kapcsolom vagy áramtalanítom a készüléket.
A mechanikán mindent megtisztítottam,átkentem, az ékszíjat kicseréltem.
Szorulást, deformálódást nem tapasztaltam. A motor megkapja a tápot rendesen.
Maga a készülék rendesen olvas, nem észleltem semmilyen más hibát.
Kezd az őrületbe kergetni, mert már legalább 50X szedtem szét az egészet.
Kérlek titeket adjatok valami ötletet.
Köszönöm :)
Macimester
Macimester picture
Nos, köszönöm a sok hasznosat, nekiállok végignézni a javaslatokat. Valamelyik csak segít. Ha meg nem, akkor javaslom a tulajnak az ősi módszert: Hátmögé nagyívben való eldobást :)
zoltan35
zoltan35 picture
Na de ugyebár az sem oly egyszerű!! Nem mindegy melyik kézzel és milyen irányba... ez függ a pontos típustól, mert ha nem megfelelően jár(sz) el, végén még visszajár kisérteni. :beee:
Üdv, Z.
Macimester
Macimester picture
Ne járjon vissza, mert így is úgy útálom már mint kismama a lengőajtót. A gazdája fogja szerintem egy idő után megreptetni :D
mainflingen
mainflingen picture
Szia! Nekem LG kèszülèkkel volt ugyanilyen hibàm. A mechanikàval, motorral, kapcsolòkkal minden rendben volt. A tàp volt a hibàs. Làtszòlag azzal is minden rendben volt, de a pufferkondenzàtorokat kicserèlve megjavult. A kondik nem voltak pùposak, ès nem folytak. Ennek ellenère nagymèrtèkben kapacitàscsökkentek voltak.
Üdv: Laci
stevepapa
stevepapa picture
A távjával sem adja ki? Mert a ny.gomb is szokott meglepit okozni.
Üdv Stevepapa
gsandor
gsandor picture
Szia Macimester!
Talán a vezérlő RESET áramkörét is érdemes volna átnézni.
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Macimester!
Egy szkóppal ellenőrizd, a készülék táp részét, a nyitás zárás parancs ideje alatt.
exGelkás
CHZ
CHZ picture
Valamelyik motor nagyobb indulási árama is okozhat ilyen problémát, ez az első tippem.
Lemezt forgató motort, de a betöltőt is érdemes kitisztítani. Motor kivezetéseit kösd ki és labortápról 9V DC -vel pörgesd fel (oda/vissza), WD40 kenést is javasolt (vigyázva, hogy az optikát ne szórja meg). Hibás motort később érdemes cserélni.
SzBálint
SzBálint picture
üdv: a WD 40 nem ajánlott. Egyrészt kioldja a szintercsapágyból a kenőanyagot, másrészt egyes műanyagok érzékenyek erre.
Inkább híg olaj, műszerolaj,varrógépolaj a megfelelő.
zoltan35
zoltan35 picture
Nézd meg a tálca mikrókapcsolóját és persze a motort. Gyakran előfordul, hogy egy adott helyzetből nem indul a motor.
Üdv, Z.
syscon service
syscon service picture
Szevasztok!
Moci tud ilyet csinálni.
Csere!
formasu
formasu picture
Szerintem motor hiba lehet, vagy az ékszíj mérete a csere után sem az ideális méret.
Üdv: formasu
robi69
robi69 picture
És amikor már 51-szer szedem szét akkor már megérdemli hogy beletapossak a közepébe..............
üdv..
