kaptam egy - nem öreg - nyomtatót ajándékba (nem hibásként), a színes patronok fogyóban vannak benne, de még szépen nyomtat. A fekete az elején még majdnem tele volt. Ha színes nyomtatás állásban van a 3 színből keveri a feketét rendesen, képeket is szépen nyomtat, fekete állásban viszont nem csinál semmit. A gép észre sem veszi, hogy nem nyomtat. Teszi a dolgát, csak éppen semmi nyom nem látszik a papíron. Gondoltam megjáratom, nyomtattam vele kb 20 teljesen fekete oldalt. Persze semmit nem nyomtatott a papírokra, viszont az érzékelője szerint fogyott belőle a fekete festék.
Mi lehet a baja. A fej fekete része be van száradva?
Köszönöm a segítséget,
Ede
Köszönöm szépen a segitsegeket
Maga a festék nincs beszáradva. Külön van a festékpatron és a fej. sajnos csak a patronokat tudom kiszedni, ezért nem tudom kimosni a fejet. Hogyan lehet a fejet kiszedni?
ui: Azóta megtaláltam a SM-et, úgyhogy mát ki fogom tudni venni a fejet, és jöhet a mosás :)
Én is beszáradásra tippelek.
Forró gőzfölé kell tenni a fuvóka részét, talán sikerül a beszáradást megoldani. De találkoztam olyan hibával, hogy a patron érintkező fólia részét valaki megfogta és ettől lezsírosodót. Alkoholos vattával pucold meg a fóliát. A tinta szintjelző, nem a patronban található valódi tintaszintet figyeli, (vagyis "nem lát bele a tintapatronba"), hanem a patron testre épített elektronikával oda-vissza kommunikálva határozza meg és jelzi az aktuális tintaszinteket. "Aztán abba át tudod tölteni a régiből a benne maradt festéket." Ez nem igaz, mivel a festéket szivacsba itatják bele. Így nem lehet visszanyerni a festéket.
Üdv: proci
Beszáradt. A szintjelző ne tévesszen meg, nem valódi tintaszintet mér, csak számláló. A kinyomtatott oldalak számából (és jelen esetben csak szerinte kinyomtatott) becsüli meg.
Helló!
Szerintem kérdésedben a válasz:
"A fej fekete része be van száradva."
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
Forró vizet csurgass rá, nekem attól szokott beindulni, s ha teljesen elbizonytalanodsz, venni kell hozzá egy gyári újat.
Ha nem sikerül a régit kidugítani, az újjal működni fog, és aztán abba át tudod tölteni a régiből a benne maradt festéket.
