Samsung ML1610 foltosan nyomtat,nem egyenlő fedés!MEGOLDVA!
7 posts / 0 new
morfeus
morfeus picture
Az lenne a kérdésem,hogy a fent említett nyomtatóval,hogy a tanácsokat megfogadva amiket kaptam itt a tanyán,kitakarítottam az egész nyomtatót.Megtisztítottam az LSU-t is,megnéztem a fuser-hengert nincs rajta bemaródás tehát ép a felülete illetve kitakarítottam a tonert is a (kést ami benne van)szépen megpucoltam és a toner visszarakása elött kicsit meg is ráztam,hogy rendeződjön a még benne lévő por(aminek a mennyisége alapján még elegendőnek kéne lennie!
Azt hozzá kell,hogy tegyem egyszer már töltöttem egy másik toner-ből származó porral(OKI nyomtató toner-ből),és arra gondoltam,hogy lehet e ez a probléma,hogy így néz ki a nyomat.Mert a vasalásos nyákgyártáshoz az a gondom vele,hogy a kinyomtatott rajzon nem mindenhol egyenlő mélységű(tehát nem egyforma sötét) tónusú a nyomat.Nyomtatás elött a beállításokat megnéztem a felbontás ennél a próbanyomatnál illetve más esetben is 600dpi,illetve próbáltam még azt is,hogy a festék erősségét maximumra állítottam és akkor is ezt produkálja!
Szerintetek mitől lehet ez a jelenség?
Természetesen ha más út nincs akkor mindenképp cserélem a tonert,mivel mondtátok illetve javasolták,hogy ha a nyomtatónak nincs különösebb baja akkor azt nem kell cseréljem elég csak a tonert,tehát szerintem eljött a pillanat amikor már csere szükséges!
UI:Csatolom a próba nyomatot!Az 1-es képnél használtam a telefon vakuját,a 2-nél csak szabad fény volt a világítás!
Mindenkinek köszönöm előre is a válaszát! :bow:
Üdv:morfeus
morfeus
morfeus picture
Sikerült megoldani a nem megfelelő fedést mégpedig toner cserével,így tökéletes lett a nyomat.Rögtön ki is próbáltam nyákgyártás szempontjából a nyomtatómat csatolom a képeket!
Üdv:morfeus
File csatolás:
perlaci
perlaci picture
Ez még elég jó nyomat. Ettől a nyomtatótól ne várj többet, nem fotónyomtató. Ha jól tudom 600dpi nyomatot ad és nem is lehet jobbat kérni programból se. Csak a nagyobb ipari félipari gépek adnak igazán szép egyenletes feketét. A festékporok keverését meg több okból sem ajánlom. Különböző szemcseméret és más értékű fixálási hőfokok vannak. Így előfordulhat, hogy kifolyik vagy rásül a fixáló hengerre is. Ne nagyon kutyuld otthon. A koszolásról már nem is beszélek. Asszonytól gondolom kaptál pár szép szót:)
Laci
morfeus
morfeus picture
Igen megvolt az asszonyi dicséret,de ha minden igaz akkor a napokban kapok egy vadi új tonert igaz utángyártottat de állítólag jó minőségű!Remélem azzal jobb lesz a helyzet,mármint egyenletesebb lesz a fedése,mert ugye amikor kinyomtatok egy nyákrajzot és pont olyan helyen jelentkezik a halványabb fedés ahol pl:vékony vonal van ott hiába is vasalom rendesen nem fog fedni és már leáztatásnál jelentkezik a probléma.Ezért is akarom kicserélni egy nem buherált új tonerra a most bennlévőt!Szerintem ez lesz a jó megoldás!
Üdv:morfeus
greenpalms
greenpalms picture
Hi!
Tehát atomjaira szedted, kitakarítottad, és visszatöltötted a maradékport?! :)
Azért talán beleférhetett volna 1000Ft, hogy tele töltsd a tonert, a bele való porral...........
De persze ez csak magánvélemény volt.
Az utángyártott tonerektől se remélj nagy dolgokat...Egy szállítmányon belül is belefutunk szoruló, folyó tonerekbe. Az utántöltöttekről nem is beszélve.
Kari
Kari picture
Szia Morfi!
Sajna toner nem = toner, ha különbözö cegektöl szarmazik, de sokszor hazonbelül sem cserelhetö-keverhetö egy masik modell tonerjevel! Konkret ismeret hijan csak modell azonossag eseten kockaztatnam meg az effele akciokat, különben az alapos takaritas igenye következhet ahhoz, hogy teljesen zokszo nelküli minösegü nyomatokat kaphass, node biztosan vannak a temaban nalam otthonosabban mozgo kollegak is a Tanyan :-)
Kari
morfeus
morfeus picture
Szerintem is legalább is azt gondolom,hogy a toner csere lesz a megoldás,vannak nagyon jó árban utángyártott tonerek.Ha más megoldás nem lesz akkor mindenképpen veszek egy utángyártott tonert mert azzal 100%-hogy nem lesz gond a megfelelő sötét szinű nyomtatás(mármint a vastagabb festékpor felvitelre gondolok)természetesen nyomtatás előtt beállítva,hogy a festékezés max-on legyen(sötétszürke)ennél a nyomtatónál legalább is ez a megnevezés szerepel a menüjében!
Üdv:morfeus
