Üdv,mindenkinek! Videoton 29C25 AM 100hz Tv sorvégtranzisztor hibával került hozzám.Kontakthibák,ill. a tápjában találtam egy megnyúlt ellenállást(gondolom,köze lehetett a halálesethez),csere,javítás után beindult a tv.Raszter,ill. méret beli gondok után,még tovább kutakodva,találtam egy szakadt 3,3 nanos kondit,ennek cseréje után,szép a kép,de a kép felső szélétől vékony,ám sötét képtartalomnál nagyon erős piros,ill zöld csíkok láthatók.Függ íc-t LA 7846-ot cseréltem,a körében lévő kondikat esr-re is ,kapacitásra is megvizsgáltam,hibát nem találtam,ill. a függ tápjait is ellenőríztem. A sorki cserélve lehetett,mert a szaki előttem,kénytelen volt a függ íc 20 voltját tuningolni,plusz menetekkel a sorki vasmagjára tekert plusz soros menetekkel. A Függ Íc 13,5 ill. 19,5 Voltról jár.Ez a rajz alapján,a 12,ill. 20 Volthoz képest nem nagy eltérés. Van-e valakinek ötlete,mit kellene még ezen kívül megvizsgálni a megoldás érdekében? Megtisztelő válaszaitokat köszönöm előre is.
      2012, February 6 - 17:30
    #1
A csatolmánybeli készülékről van szó?
Fülesmester
Üdv,Fülesmester! Szánom,bánom,a tipust elgépeltem. Igen,a Rolsen néven futó,ám 29 collos verzióról van szó.Ez egy slim kivitel.Pontosan:Videoton C29S25AM-Plat
Rolsen S22 sasszi.
Az LA7846N tápfeszültségei a készülék rajza alapján: -17V és +20V
Ellenőrizd szkóppal a kimeneti jelalakot, főképpen a kioltó impulzust.(csatolmány)
Ha a kioltó impulzus kicsi, vagy torz, azt (megfelelő tápellátás esetén) a VD601, C607, vagy az IC szokta okozni.
Ellenőrizd még az R614, C611, R609, C608 elemeket is.
Fülesmester
Üdv! Kedves Fülesmester! Ezt jól benéztem. A rajzom alapján -12,és +20 Voltokat néztem,sőt az egyik fórumon is -12 Voltról olvasgattam.Persze,a 13,5 Volt kevés!!! Külső tápról,megemelve,eltűntek a csíkok! Én meg ezt az oldalt fejeltem meg 3,5 volttal. De,számomra érthetetlen a dolog,hiszen eddig ezt a tv-t így használták,így nézték.Néha tényleg elég egy pici segítség,egy fél mondat,a célhoz.
Nagyon köszönöm még egyszer,a hátlapot is visszatettem a tv-re,szépen rajzol.
GRATULÁLOK!
Néha én is el szoktam nézni dolgokat, de általában hamar rájövök a helyes megoldásra.
"Ez majdnem olyan volt, mint a vidi rádióerősítőbe fordítva betett végtranyók."
Fülesmester
Legyél szíves a címben kijavítani a típust.
(A témanyitóban felül van egy "Szerkeszt" felirat, arra kattintva teheted meg.)
Köszönjük!
Üdv: Laci
Üdv! Javítottam.
