Indesit WIDXL 106 mosó- szárítógép indítás után pár másodperccel leáll, csak a ledek villognak
6 posts / 0 new
Dagobert bácsi
Dagobert bácsi picture
Üdv mindenkinek!
Kérdezném a nagyérdeműt,hogy Indesit WIDXL 106 Mosó szárító gépnél, indítás után pár másodpercig a kijelölt műveletet elkezdi rendesen csinálni, majd a 4 víszintesen elhelyezkedő ledből 3 egyszerre villog a bekpcsolást kontroláló led gyorsan villog és ennyi.
Az időzítő, a vasalás könnyítő, és az 1000/500 as ledről beszélek.
Néztem a hibakódot, ez elvileg 11-es hibakód. Elvileg a szivattyúval van valami zűr, nem érzékeli a gép a szivattyút.
Raktam bele egy újat, de változatlan a helyzet.
A szivattyú egyébként indul centrinél is, meg ürítésnél is.
Jó ez a hibakód megállapításom, vagy teljesen tévúton vagyok?
A szokásos perifériákat leellenőríztem, a penelt is kikaptam, de egyenlőre visszaraktam a helyére, motort is, másikat is tettem rá.
Holnap folyt köv., de esetleg valaki találkozott-e már ezzel a hibával az ominózus gépnél?
Franci70
Franci70 picture
Üdvözlöm,látom régi a téma,most dobott hasonló hibakódot a gépem,mi lett a megoldás? Köszönöm előre is a választ. Amúgy hol találnék kód táblázatot hozzá ami ingyenes?
huszezres
huszezres picture
Ez az Indesit mosó-szárítók tipikus F13-as, a szárító NTC hibája!
Cserével megjavul, esetleg vezeték törés!
ferenc
Ui: s pl az interneten!
Franci70
Franci70 picture
Köszönöm,sokat volt száritóként használva,közben dobálta, párszor megjavult,kiszedéshez bontani kell a két félrészt is vagy simán kihúzható feszitéssel? Ideiglenesen be lehet csapni,néztem ugyanaz mint a fűtőszálnál lent.
huszezres
huszezres picture
Igen, ezt még bontani, ketté kell venni!
S igen, még ha kinézetre nem is mindíg, de csereszabatos az alsóval!
Ha nem használod a szárítót, akkor csak dugj rá egy másikat!
ferenc
Franci70
Franci70 picture
Köszönöm szépen a választ,sajnos magátol is bekapcsol hiba kódot dob ki,komolyabb is lehet a gond. Az ntc értéke megegyezik a fűtőszálnál levővel.
