Samsung TV vs PC (Megoldva)
4 posts / 0 new
szuts
szuts picture
Hellótok!
Szerettem volna összekötni egy mostanában vásárolt Full HD (sajnos a pontos típust nem néztem meg, még nem okos TV: VGA, 3*HDMI, 1*HDMI/DVI ,AV, vezetékes/WiFi NET, USB csatlakozók) LDC TV-t és egy öregecske PC-t XP SP3 (VGA, DVI, S-Video kimenettel).
Az első kisérletem S-Viseo<->AV: Amíg a Windows el nem érte a nagy felbontást, minden látszott a TV-n is. Mihelyt megérkezett a Login ablak (1280*1024) a TV azt mondta, hogy "Nincs bemeneti jel, ellenőrizzem a kábelt..." Hiába állítgattam a felbontást, semmi eredmény.
A második verzió: Samsung AllShare program: Letöltöttem, telepítettem, elindítottam. Mivel nincs router a lakásban és USB-s internetet használnak, a szabad hálózati csatlakozóra cross kábellel kötöttem össze a TV-t és a PC-t. Mindkettőnek fix IP címet adtam, de nem látta a TV-t, mint külső eszközt, amire kiküldhetnék bármilyen tartalmat. A TV észrevette a PC-t, de onnan indítva egy DVD filmet, nem tudtam nyelvet változtatni, így az elsődleges nyelven:Angolul ment a film. Illetve egy néhány formátumot nem jelenített meg.
A harmadik verzió: DVI<->HDMI csatlakozó kábel: Szépen be lehetett állítani (azstal kiterjesztését választottam), de ha a kábel be volt csatlakoztatva, és úgy indítottam az eszközöket, látta, de későbbi csatlakozás esetén nem látták egymást. Ennek akkor volt jelentősége, amikor kiderült, hogy ha a HDMI/DVI-bemenetről átkapcsoltunk antennára, a MindigTV képe összetört (A MindigTV-t egy szobaantennával vették, ami állt egy parabola jellegű és két teleszkóp jellegű antennából, belső erősítővel).
Még van egy lehetőségem a kisbalta előtt, amivel apróra hasogatom őket: PC DVI<->DVI/VGA átalakitó<->kábellel TV VGA bemenet. Ezt a napokban szeretném megpróbálni.
A kérdésem: Valamit nem jól csinálok, hogy ilyen komplikált összekötni ezt a két eszközt?!
999999 picture
A leginkább használhatónak a DVI=HDMI kábel tűnik,bár itt a hangot külön kell megoldani.A hibát itt követted el "(azstal kiterjesztését választottam) nem ezt kell hanem 1 megjelenítő,ezután a karitól függően ATI vagy Geforce Catalyst Control center vagy Geforce vez. panelen be kell állítani 1 gyors.bill.(Ctrl+F9) "megjelenítőváltásra" így belehet állítani külön külön a felbontást is.Valamint Ctrl+F9 re átvált a moncsirol TV re ill.vissza TV ről moncsira.
De az S-video kábellel is jó lesz a fenti módon.
Üdv: Zódor József
szuts
szuts picture
Helló!
Köszi a hozzászólást.
Jövő hét elején lesz módom ismét küzdeni.
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
szuts
szuts picture
Hellótok!
Szóval, nem jött be az asztal duplikálás sem. A probléma a következő:
Ahhoz, hogy a TV lássa a HDMI/DVI-n keresztül a PC jelét, a PC indításakor a TV-nek bekapcsolva kell lennie, és a HDMI bemenetnek kell kiválasztva lennie. Igen ám, de ilyenkor automatikusan a DVI kimeneten lévő eszközt tekintette alapmonitornak a PC. És másodlagosnak a PC monitort - gondolom azért, mert a DVI kimenet modernebb, mint a VGA. Ezen nem lehetett változtatni.
Mivel ez a gép egy könyvelőé volt használt még DOS-os programokat is. Ezek a programok nem voltak hajlandók megjelenni csak az alapértelmezett monitoron, azaz a TV-n. A PC monitoron csak egy üres fekete képernyőt láttam.
Az is gondot jelentett, hogy - az előttem szóló véleményével ellentétben - nem tudtam különböző felbontást ilyenkor beállítani a PC-n és a TV-n. Meg volt a lehetősége a skála csúsztatásának, de leokézva visszaállt az eredeti - a monitor által használt - felbontásra. Így a színészek feje igencsak lapított lett.
Visszatértem az eredeti megoldáshoz, az asztal kiterjesztéséhez, és a DOS-os programot ablakban futtattam. Ez most egy szerencsés megoldásnak tűnik. Lejátszónak a KMPlayer-t használom, mert azon működtek a DVD főmenü kiválasztómenük rendesen.
Köszönök minden segítséget.
udv.:szuts
