sziasztok
az a probléma e tvvel hogy bekapcs beindul lekapcsol es a led zöld es háromszor pirosra vilan.Kérdésem az lolna van e panasoniknal hibajelentés es ha igen mitjelent
a SM atböngészve nemtaláltom a hiba jelentésről semit
köszönöm
Gyuri
2012, March 13 - 20:17
#1
Euro 9 L... rakj bele egy eepromot volt pár hülye darab már...
szia
a memoria nemsegitet else indul üresel
a harom vilogás protektot jelez és a hiba a c893 volt cak 400 pf 100uF hejet
megvan oldva
gyuri
Nekem is hasonló problémám volt Panasonic TX-32PS10 TV-vel.
Bekapcsolás után kb.1-10 perc múlva kikapcsolt, a LED háromszor
villogot pirosat.Hibakód szerint 3,3V-os táp hiba.
Valójában a PROT1 vonalon nem állt fel a 2,5V stabilan(0,5-1,5V)
és egy idő után letiltotta a sorvégfokot hiába zártam rövidre
az RL801 betáp relét.A Q894-en figyelte a 132V-os sortápot, ami
59V-ra való leosztás után kerül egy 75V-os zenerrel a Q894 tranzisztor bázisára.C893-ra ráforrasztott 100 yF/200V nem hozta helyre csak ha kiforrasztottam a rossznak vélt kondit.
A 132V a kondi csere előtt és utána is megvolt, tehát gondolom
a felharmónikus szűretlenség okozhatta a zavart.
A 132V-ra csatlakozik még egy 100yF/200V-os kondi is az egyenirányító dióda után, érdekes módon ezzel semmi baj sem volt.
Feri
