Üdv Mindenkinek!
Az olvasottak alapján már más is belefutott ebbe a problémába, most én is.
Segítséget szeretnék kérni mert nem találtam igazán választ a bajra.
Adott ez a BSC24-01N4004A típusú sorkimenő ,ami sok más készülékben is meg található. A "szak" boltba adtak egy helyettesítőt mert az eredetit nem lehet kapni, ennek a típusa HR80016. Na de ennek nem sok köze van az eredetihez, ezt csak akkor tapasztaltam amikor haza vittem és jobban megnéztem, kívülről egyforma,de bekötésileg... . Nem vagyok túl gyakorlott de ez még nekem is szemet szúrt, na meg a világ hálón sokan írtak már ugyan evvel a gonddal.
Valakinek sikerült esetleg valami más típusú de beszerezhető sorkimenőt találni a fent említett helyett?
Köszönettel
Sallaan1
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Üdv Kedves Kalex !
Jó dolog ez a cenzúra féle üzengetés,igen néha nagy szükség van rá.
De régebben éppen ti lázadoztatok , hogy egymás topikjába ne írogassanak bele,
ez nem teljesen illendő.A figyelmeztetést más módon és hangsújjal is meg lehetne oldani, ja és ebben az esetben már nem jár a megszólítás , köszönés ,el köszönés ????
A figyelmeztetés után a lakat hogy kerül le??? Ugyan is a "helytelen" indítástól függetlenül esetleg még valakit érdekelhet a topik, de így csak olvasni tudja de segíteni már nem .
Üdv Sallaan1
A címet kijavítottam úgy, hogy megfeleljen a szabályoknak és az ésszerűségnek.
Kalex
"Üdv Kedves Kalex !
A figyelmeztetés után a lakat hogy kerül le??? Ugyan is a "helytelen" indítástól függetlenül esetleg még valakit érdekelhet a topik, de így csak olvasni tudja de segíteni már nem ."
Ezt a hozzászólást kár volt elkövetned. A moderátor nem beleírogat más topikjába, hanem moderál!
Ez még a jobbik eset, mert akár ki is lehetne törölni a nem megfelelő topikot. A címet, látom tudtad szerkeszteni. Nem is volt más dolgod. A hozzászólások letiltása, pont azt a célt szolgálja, hogy a nem megfelelő beírás, csak a hiba kijavítása után legyen megválaszolható. A "lakat" akkor kerül le, amikor ismét ránézek a topikra, és látom, hogy a kiváltó ok megszűnt. Aki ésszerű módon áll hozzá (lehet küldeni pm-et), annak akár előbb is, mint arra volt már példa az elmúlt időszakban.
Üdv! Kalex
