Üdvözlök minden tanyalakót!
Segítségeteket kérem egy 11AK08 sasszival szerelt Universum TV javításában.
A hibajelenség a következő, menetközben nagy durranás a készülékből, és utána teljes működésképtelenség. Méréskor a tápegységben a következő hibákat tapasztaltam.
A táp fet (BUZ77) zárlatos(beépítésre BUZ80A került), R809 0,47ohm és az R805 33kohm ellenálások szakadtak.
A többi alkatrész mérésre jónak mutatkozik. A fent felsorolt alkatrészeket valamint az IC801 TDA4605 táp IC-t cserélve, a készülék nem kapcsol be. A tápegység szekunder oldalán zárlatot nem mérek.
Ha valaki találkozott ezzel a hibával, kérem segítsen!
Köszönettel
András
Legközelebb pontosabb címet adj.
Kalex
2012, April 6 - 18:05
#1
Valamit elnéztél, mert az R805 értéke 330K, és nem 33K. (csatolmány)
Fülesmester
Köszönöm a figyelmeztetést, az ellenállást kicseréltem 330K-ra és a készülék elindult!
András
Nincs mit! :oke:
Ezt hívják műhibának, amit gyakran nehezebb megtalálni, mint az igazit.
Írd be a címbe, hogy megoldva! (Ha nem akarsz több hozzászólást kapni.)
Fülesmester
Szia Andrási
tehát nézd át R801,802,C812,C808,R804,803,805,810,meg a diódákat,zennert.
