Üdv Mindenkinek!
A fent említett, gépet ajánlották megvételre, az említett hibával. Akinek esetleg van, vagy tud róla valami információt megköszönném. A készülék nincs itt, ez egy előzetes puhatolódzás lenne. Köszönöm a figyelmet.
Üdv Mindenkinek!
Szia,
Itt a service manualja hátha benne van a hiba!
http://elektrotanya.com/sony_pfm-42b1_sm.pdf/download.html
Üdv,
Oszi
Köszönöm, megtaláltam próbálom átrágni magam a felépítésén.
Üdv Stevepapa
Szia,
Ahogy néztem, a tápot kell első körben rendbe tenni, mert méri őket és ha eltérés van tilt. A másik kell hozzá egy RM-42b jelű távirányító amivel be lehet lépni a szerviz-menübe! Itt mindent le lehet ellenőrizni és beállítani!
Üdv,
Oszi
No a táv az nagyobb gond, mert egyenlőre nincs.
Üdv Stevepapa
Nálam járt ilyen hibával sima lcd monitor (ki-be kapcsolgat szabálytalan időközökben). Már majdnem feladtam, mert mérve minden jó volt, de végül meglett a hunyó: Az egyik kettős dióda (már nem emlékszem hogy az 5v-os vagy a 12v-os ágon) csinálta a fesztivált. Kiszedve mérve semmi gond, de működés közben néha átvezetett az egyik oldal és a monitor védelme kikapcsolta magát, majd kis idő múlva vissza. Kicserélve megjavult a moncsi. Lehet hogy ennél is csak valami ilyesmi lesz...
Remélem tudtam segíteni.
Ui.: Nekem nagy lelki nyugalomra volt szükségem, mikor már tizedszerre vettem elő....
Üdv: Laci
Üdv. Általába inverter , fénycső hiba lehetséges. Ha van kép "kikapcsolás" után akkor mindenképp az. Kikapcsolás alatt azt értik ,hogy a stand by -t jelző led kikapcsolt állapotra utal?
Nem, SFBY-ba áll hanem ki-be kapcsolgat. Feláll készenlétből, beadja a logóját, kikapcsol 1-2 mperc múltán vissza s így tovább. ( nem lcd, plazma)
Köszi, a választ.
Üdv Stevepapa
Hali!
Először a taszton a nyomógombokat nézném át...
amikor elindul minden villany megvan-e...
eeprom, esetleg szoftver...
kb. ebben a sorrendben.
Köszi a tippeket. Mennyi esély van a gazdaságos javítására, eme kevés infóból kiindulva ?
Üdv Stevepapa
Üdv'! Szerintem nem sok, persze ha csak a tápjában van néhány púpos kondi.... Node ahhoz előbb szét kellene szedni. Én tuti, hogy csak "bizományban" venném meg!
Háááát azért csak nekiállnék méregetni, ha a kijelző jó...
Doksid van hozzá?
A vaksi formám!!
Most olvasom, hogy ez nem javítás , csak adás-vétel, de vakon!
Ár kérdése...
Tulajdonképpen csere lenne, meg mindenképpen szeretném kijavítani. A mindenképpen idézőjeles :) Doksit találtam a tanyán, láttam már egyszerűbb monitort is.
Üdv Stevepapa
