Adatvisszanyerés a vinyóról
23 posts / 0 new
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Én vagyok a barom akinek sikerült leformatálni a vinyót és telepíteni rá. Korábban egyszer már volt ilyen és akkor vissza tudtam szedni a get data back-el, de most nem látja az adatokat. Tudtok rá mondani vmi okosságot?
A legszebb, hogy hibásnak hittem a vinyót, közbe kiderült, hogy a kábel a hibás.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Helló!
Megtalálja végre az adatokat, de mivel nem teljes verzió így nem tudom vele visszaállítani. A teljes verzióban nem tudna vki segíteni? 4.2.2 a verziója.
Köszi, üdv.: Ízirájder
formasu
formasu picture
Ennek nekem meg van a Szerialja:GetDataBack for NTFS 3.02.exe, és a 4.0-sé is.
Elküldöm PÜ-ben!
Üdv: formasu
Kalex
Kalex picture
A neten sok mindent megtalálsz. Azt is amit nem keresel.
Üdv! Kalex
Edmundson
Edmundson picture
Az a baj, hogy rátelepítettél és felülírtad a fájlokat. Ha töredezett volt akkor még rosszabb a helyzet. A sértetlen fájlok helyreállítására van némi esély, de elég kicsi. Ilyenkor végig kell ellenőrizni a teljes felületet, aki több óráig is eltarthat.
formasu
formasu picture
Ha ennek a programnak a legújabb változatával nézted: GetDataBack for NTFS.exe, és nem látta, akkor nem sok az esélyed házilag! Van, aki biztosan vissza tudná nyerni az adatokat, de nem biztos, hogy annyit érnek azok, mint amennyit kérnek érte!
Üdv: formasu
szuts
szuts picture
Hellótok!
Szerintem sincs megoldás! :(
"Akik szeretik az ilyesmit, azok rá fognak jönni, hogy ez olyasmi, amit szeretnek." - A. Lincoln
udv.:szuts
csumsza
csumsza picture
Szia! Ízirájder,
R-Studio utilities recover Én ezt szoktam használni,csak tudni kell nagyjából mi volt rajta.Mert régi állományt is előszed.
Időd lesz bőven. :beer:
Üdv Laci
uniman
uniman picture
Hello.
Menteni, menteni, menteni....(Én minden fontos dolgot 2 példányban CD-re, 4 példányban DVD-re, 2-3 db HDD-re, 1 mágneses Streamer-kazettára(DAT-szalagom nincs), 2-2 különböző Webtárhelyre (2 keleti-2 nyugati féltekén üzemelő) rögzítem...mégsem vagyok biztos a dolgomban!)
Üdv.: uniman
formasu
formasu picture
Ha CD-re, vagy DVD-re mentesz, akkor sem lehetsz biztos a dologban! / Sajnos max. 2-3 év, és az adatok elvesznek, sérülnek rajta! /
Másik HDD-re mentés, és a Webtárhelyre mentés szerintem a biztonságos!
Üdv: formasu
Ízirájder
Ízirájder picture
Az anyagok egy jó része megvan cd/dvd-n. Az utóbbi kb. 1 évet nem írtam, mert mindig az volt, hogy majd veszek egy nagyobb adag dvd-t olcsóbban ami mindig elmaradt. Az is gond, hogy egy versenyről néha több ezer képet csinálok és az le van válogatva szerkesztve.. Ráadásul pár órán belül megyek osztálytalálkozóra és jó lenne néhány kép.
Most más szempontok szerint vizsgálja a vinyót, remélem így sikerülni fog, legalábbis ezt más több mint 2 óráig fogja csinálni és az tetszik. Menteni raidbem meg társai, de a pénzem mostanság kicsit apadt((. Na nem panaszkodom, harcolok tovább, remélem most sikerül, köszönöm az eddigi segítségeteket is.
Üdv.: Ízirájder
proci gyilok
proci gyilok picture
Igaza van formasunak, én az esküvőmet írtam ki DVD lemezre. Sajna 2 év elteltével nem játszotta le a lemezt. Még jó, megvan videoszalagon. Vidd el Számítástechnikával foglakozó céghez. Ők még visszahozhatják az állományokat. Egy a lényeg, formázás után ne írj rá állományokat. Mert ahová új állományok kerülnek, azt nem lehet vissza állítani.
Üdv proci
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Hali !
Őszinte részvétem ! :cry:
Üdv: Dénes István
BlackForce
BlackForce picture
Annyit tudok csak hozzáfűzni a dologhoz,hogy sajnálom,mert ha a GetDataBack nem tud vele mit kezdeni,akkor tényleg nagy a baj.Szerintem az egyik legjobb program.
Esetleg ha van hazai extrém szaki ismerősöd,vagy az FBI ha tudna rajtad segiteni.
pihe
pihe picture
Így igaz, ha a GetDataBack nem hozza meg az eredményt, akkor szvsz házilag kár vele tovább bajlódni.
Ha tényleg fontosak az adatok rajta, akkor próbáld meg őket. Én jókat hallottam róluk, és talán az áraik sem oly "kürtösek". Ha így döntesz, ne bizgáld a vinyót más programokkal, mert csak az esélyeket ronthatod velük...
Ízirájder
Ízirájder picture
Esetleg egy magyarítást tudtok hozzá?
Lehet, hogy csak én nem tudok vmit.
Üdv.: Ízirájder
Ízirájder
Ízirájder picture
Kb 4 éve járok fotózni egy újságnak és most ez köddé vált. Pedig már alakul az új honlapom.
Na ez van, üdv.: Ízirájder
gbenyov
gbenyov picture
Hello, messze vagy a Temesvár utcától? Mi a típusjele?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
gbenyov
gbenyov picture
Itt fennt valaki említette, hogy nem éri meg.
Én azért megnézném a Wincsi jelenlegi tartalmát, ha akarod, bitrűl-bitre, clusterrűl-clusterre.
De csak, ha elhozod, vagy elküldöd.
Neked egy oda-viszza villamosjegybe, vagy netán postába kerül?
DE AZ MOST KELL: MILYEN ADATOK VANNAK RÁÍRVA? FOTO IS JÓ.
gbenyov
Ízirájder
Ízirájder picture
Köszi. Nekem a Temesvár utca a világ vége)).
Tudom mi van rajta, azóta úgy néz ki talán sikerül megoldani, neked is köszönöm a segítséget, ha mégse sikerül akkor felküldöm.
Üdv.: Ízirájder
gbenyov
gbenyov picture
Nahát! Nekem az Izsófalva-Kurityán kirándulás szép emlékem.
Mindent csinálhacc, csak ne írj már többet rá...hi.
gbenyov
Ízirájder
Ízirájder picture
Itt jártál?
Gondolom nem mostanában. Azóta Izsó kicsit meszkalérók lakta övezet lett, viszont itt a szomszédban sokkal jobb a helyzet.
Még egy problémám van, kellene egy másik vinyó amire kiírhatom a meglévő adatokat. Vagy egy tárhely. Van ilyen a neten amit gyorsan ez időre igénybe lehet venni?
Üdv.: Ízirájder
gbenyov
gbenyov picture
Van tárhely is, meg vinyó is.
1. Milyen méretben?
2. Számolj viszont annak utána, hogy erre a célra netes, ideiglenes tárhelyet tudsz-e használni. Mert legyen szükséged pl. 20GByte-ra, és legyen a net feltöltési sebesség a szerver felé pl. 3Mbit/sec.
Ebben az esetben ki/feltöltési időszükséglet ehhez (ha minden jól megy) 18.9 óra egyfolytában.
gbenyov
