TV Gorenje E9 chassis, RGB letiltva
7 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Jelenség:
Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép.
Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak.
Tehat képenyo emissziojaval van baj.
TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete).
Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep.
De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!)
Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :)
Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet..
Esetleg mas ötlet?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a fehér szín sárgás zöld, akkor a csőnek kakukk !
Amikor megjön a hang, akkor próbálj a G2-n feljebb állítani, ha megjön a kép fogod látni milyen állapotban vannak a katódok, az lesz a valós emissio.
Üdv! Miki.
Shizo
Shizo picture
Képcsô a rossz, elvitte a gazdaja es orult hogy csak 8mp-et kell ra varnia (hang az azonnal megjon), még borravalót is adott..
Fülesmester
Fülesmester picture
Az AKB-t ne iktasd ki, mert mindenféle színek lesznek ("lila fejű emberek rohangálnak a kék fűben"), inkább ellenőrizd a fűtést, G2 beállítását, és ha ezek nem segítenek, akkor regeneráld meg a képcsövet.
Fülesmester
Shizo
Shizo picture
Futest probaltam kulon allithato tappal, felmentem mar 9.5V-ig is, de nem lett jobb.
G2 valtoztatasra se lett javulas, ha mar visszafuto csikok jelennek meg akkor mar meg se jon a kép.
Fülesmester
Fülesmester picture
A TDA8843 is lehet hibás, vagy az EEPROM is átíródhatott, de esetedben valószínűbb, hogy elöregedett a képcső.
Fülesmester
uniman
uniman picture
Hello, Shizo.
Ilyenkor ötlet? Talán az ausztrál vagy délamerikai Tanyatagoknak még lehet...Jó Éjt!
Üdv.: uniman
