Candy Go 611 - őrület amit ez művel !
13 posts / 0 new
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Most olyat fogok elmesélni amit még a kisegér sem hallott !
Adott a fent említett mosógép.
Bekapcsolás után kb 15 másodpercel leáll, és elkezdi kivillogtatni a következő hibakódot:
5 villogás, és ezt ismételgeti a végtelenségig.
DE ! Bekapcsolás után, mindent csinál, vizet vesz, szivatyúz, pörgeti a motort, stb, de csak addig,
amíg ez a hiba meg nem jelenik, mindegy hogy épp mit csinál, abbahagyja és elkezd villogni !
Az őrület az, hogy még akkor is ezt csinálja, ha hozzá se nyúlok, nyitott ajtóval, csak bekapcsolom és várok, kis idő után elkezd villogni !
Kivettem a panelt, átmértem, átforrasztottam, kondikat cseréltem.
A -5V csukott ajtóval leesik -4.35V-ra, de nyitott ajtóval -4.85V marad, de a hiba csak előjön.
(először azt gondoltam, hogy a feszültségesésnek köze van a hibához, de nincs.)
Nem jöttem rá miért esik le a -5V de a táp egy kis SMPS IC, a stab előtt megvan a -10V, a stabkocka nem melegszik, tehát teljesen rejtély eleve az, hogyan képpes esni a feszültség a stabkocka után úgy, hogy megvan
a bemenetén a feszültség és még nem is melegszik (nem folyik rajta áram).
De lépjünk túl a Stabkockán, lehet hogy jó, egyébbként majd a következő alkalommal cserélni fogom.
A hibakód szerint, az NTC-nél van a hiba.
Lehúztam, megmértem, drótokat kimértem, minden OK, lehúzott NTC-vel is villog, ha rajta van, akkor csak 0.4V mértem az egyik kapcsán, ami megintcsak érdekes...
A haver szétszedte a motort, kipucolta, stb... én is ellenőriztem, de nem találtam semmit.
A hiba onnantól érdekes, hogy nyitott ajtóval is előjön.
Van egy 15-20mp időzítés, ami után leáll.
Addig viszont mindent csinál.
Azt vettem még észre, hogy a bekapcsolás után a ledek fényereje mintha lecsökkenne !
1-2 mp-ig erősen világítanak, majd lecsökken a fényerejük.
Ezt sem tudtam hova tenni !
A válaszokat előre is köszönöm !
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A gép pontos neve is kellene, mert a runet nem ismer ilyen gépet .
A GO 610 TXT, viszont egy létező fosmachine, ahogy Józsi helyesen megnevezte.
Valami ilyesmi volt benne?
Üdv! Miki.
File csatolás:
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Ügyes vagy !
Ez az pontosan !
(legalábbis megszólalásig)
Üdv: Dénes István
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Találtam a készletben egy ilyet.
GO611-37S
Fent is van már.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=GO611-37S.PDF&kategoria=&kat2...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Józsi!
Köszönöm szépen !
A 23-40 oldal mit tartalmaz, mert nálam, csak üres lapokat látni. A következő 12 -n pedig a kicsomagolása van 21 nyelven.
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
Üres oldalak. Töröltem a fent lévőt, és visszatöltöttem a hibás oldalak nélkül.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex!
Köszi, a kék emberke nevében !
Remélem a kicsomagolást benne hagytad ! =MOSOLYOG=
Leszedtem a 610 dokuját , abban ugyan így üres lapok vannak .Elég csak a 22.-ig meghagyni.
Dógozzál .
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Sajnos az enyém is ua.
Üres.
Van ilyen sajnos ezekben ,meg kell nézni a rokonságot ,hátha azokban nem csak üres lapokat tettek.
A fene se tudja mitől nincsen adat rajta.
Megkéne nézni a Candy online oldalán most mit mutat,ha lesz időm benézek.
elwo
Az előtte,és utánna következő dokuban is ennyi infó van,csak abban nincsen üres oldal..
Hmm.???
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Nem fejezi be az öntesztet,ahogy kiveszem a beírásodból.
Első körben a perifrériákat ellenőrízd le töviről hegyire!
A fűtéskört nem vízsgáltad pedig az NTC oda tartozik.
Rossz lehet a betét ,relé,forrasztás,stb.
A hibakódot ne szószerint vedd!
Ha minden működik,"Csak" azután ess neki a panelnek.
Mellesleg ez a Talján fosláda,kontakthibás mit az álat.
Szóval először minden perifériát kipróbállni!
Félreviszi a javítást,ha nem azzal kezdesz.
A panel az utolsó kör,(nem értem mi a bánatnak mindenki azzal kezdi babrálni a gépeket)ha már minden le,ki próbálva külön.
Ja ,gépet meg háznál normálisan nem lehet javítani,ez csak tanács,de a műhelymunka meghozza a gyümölcsét.
elwo
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Szia !
Igaz, lehet hogy erre még elmegy egy fél napom :(
Csak azért írtam, mert elég reménytelen volt a dolog,
főleg azt nem értettem miért áll le, mielőtt elindulna ?! Érted ?
Még be se kapcsoltam, máris dobja a hibát ?!
Jó lenne tudni mit ellenőriz ilyenkor...
Az üres doksiba már én is belefutottam, igaz nem pont az övé volt még akkor fennt, de az is üres volt :D
Most csak összegyűjtöm a tippeket, hogyha majd eljutok megint hozzá akkor legyen hol kezdjem.
Köszi mindenkinek !
PS: szerintem se panelhibás, de majd elválik :D
Emlékszem, hogy egyszer valakinek úgy javítottátok meg a gépét itt, hogy nem értett hozzá semmit.
Na az király volt...
Üdv: Dénes István
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem őrület az, hanem hiba !
Panel tipus, pontosan és egy kép a panelről, ha nem esik nehezedre.
Üdv! Miki.
varga jano
varga jano picture
Szia!Szeretnénk tudni a panelon levő 31...vagy 39...vagy 41...-el kezdődő 8 jegyű számot.Köszönöm.Üdv jano
Istvan-lab
Istvan-lab picture
Csak kb másfél hét múlva kerülök újra a panel közelébe,
mert sajnos benne hagytam a gépbe ami 70 km-re van tőlem ! :D
Addig is köszi !
Üdv: Dénes István
