Lenne egy ganz wattmérőm 1kW ig mér. Egy áram tekercse van és 3 feszültség. Hogy kössem be, hogy pontosan mérjen 1 fázisú rendszerben? Jelenleg a feszültség tekercsek egyik pontja a 2. számú kivezetés a másik fele az 5-8 összekötve ( így kaptam) így körülbelül 50-100W ot csal. Képek: ITT
Bocsika, hogy megszólalok,
de ez egy "egyfázisú" dinamikus mérőműszer, csak egy kis trükkel (HA azonos az RST vezetékeken az áram) akkor olyan, mintha háromfázisú műszer lenne.
DE nem az.
Szóval használd nyugodtan egyfázú teljesítmény mérésére, csak KALIBabRÁLNOD KELL!
Az árammérő tekercset a fogyasztóval sorba, az egyik (2) ellenállást ugyanoda a rajz szerint, a másik két (6) és (8) ellenállást
- akár egyenként,
- akár párhuzamosan kapcsolva,
- akár bármelyikkel újabb ellenállást sorbakötve
(hiszen ezek "csak" a feszültségtekercsen folyó árammal, a méréshatárt állítják be. Persze addig növelheted is, vagy csökkentheted is a műszer érzékenységét, amíg a feszültség tekercs hőmérséklete nem emelkedik 40 Cfok fölé)
kell a műszert KALIBRÁLNOD.
A legegyszerű háztartási módszer: az 1000W-os palacsintatsütőt rákapcsolod és annyi ellenállást teszel a (2)-es ponttal ellentétes feszültségtekercs oldalra, hogy 1000W-ot mutasson.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Nem kell bocsánatot kérned :) Köszönöm a hozzászólást, az infókat, ha lesz időm kalibrálom a műszert.
üdv: a Lidl-ben időnként kapható többfunkciós fogyasztásmérő több funkcióval, 3-4eFt áron.
A Conradnál is van:
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=125331
Üdv Bálint!
Nézd meg itt és válogass
http://www.argep.hu/trend/FOGY/Fogyasztasmeroe.html
Szép estét.
szia: nekem van, 2990Ft-ért vettem.
A használat fent van a tanyán, Silvercrest9149.
A Lidl verziót ismerem. Sajnos még nem tudtam hozzájutni. Ez analóg azért tetszik :)
Szia Laci!
Ezt a műszert csak megbontás árán tudod "munkába állítani" egy fázison!
Egyik probléma, hogy a feszültségtekercsnek meg kell kapnia a 220(újabban 230) Voltot.
A rajzból láthatóan, ezt csak megbontás után tudod biztosítani.
A másik probléma, hogy ezek a műszerek 5Amperes átfolyó áramra vannak kalibrálva (az áramtekercs szempontjából).
Ha ettől nagyobb értéket akarsz mérni, akkor áramváltót kell alkalmazni.
Üdv Tibi.
Szia.
Köszönöm a választ. Csak egy tekercset kell bekötnöm ugye? Már szétszedtem de elég kusza a belseje. Van bent egy kis panel 3 ellenállással (3db 27k) Holnap ha hazaérek munkából igyekszem visszafejteni, csinálok képeket. Igen a rajzon is szerepel az áramváltó. De bőven elég lesz az 5A, az asztalom pillanatnyi fogyasztását szeretném mérni vele( PC, monitor, forrasztópáka, erősítő).
"Csak egy tekercset kell bekötnöm ugye?"
Végül is kettőt, mert egy feszültségtekercset, és egy áram tekercset.
"Van bent egy kis panel 3 ellenállással (3db 27k)"
Ennek a három ellenállásnak egy-egy vége egy pontban találkozik, és össze van kötve a feszültség tekercs egyik végével (a három ellenállás csillag kapcsolásban van, és így biztosítja a feszültség tekercs egyik kivezetése számára a nulla potenciált).
Ezt a pontot kell kivezetned, és megadni rá az egyfázisú rendszered "Nulla" pontját.
A feszültségtekercs másik pontja kapja majd a fázist a műszer "2" kivezetésén keresztül.
A fotón látható "körben" kell elképzelned a kereszt tekercses mérőművet.
Ott, ahol a vastag(áramtekercs) keresztezi a vékony vonallal szimbolizált fesz. tekercset egy körrel bekerítve.
Üdv Tibi.
Szia.
A 2 tekercs természetes. Kicsit átnéztem a szerkentyűt. Fényképezgettem kicsit. Számomra nem világos hol a közös pont. Az ellenállások csak a vezetékekhez kapcsolódnak a nyákon. Bejelölgettem mi mivel van összekötve. KÉP KÉP2
