Mi teszi tönkre az uj betett sor vég tranyót , pár másodperc megjön a nagyfesz jelegzetes hangja és kész nincs tovább . ujból kivettem és az ujis tök zárlatos lett . Van egy tippem de kérem atapasztaltabakét is . Köszi aki tényleg volt ilyen gondja . Egy sorki minimum 5 de lehet keveset mondok .
2009, January 15 - 10:17
#1
Ahogy a kollega mondta erősen sorkimenő esélyes a dolog, sajnos.
Az izzós módszer a legjobb megoldás.
Mérj tápot, hátha megfutott, bár akkor valószínűleg más se működne. A sorvégtranyó viszonylag jól tűri a túlterhelést feszültség szempontjából. Nekem a névlegesnél 10-20%-al magasabb feszültségekkel sem panaszkodott. Volt is nagyfesz rendesen. :)
Sajnos az árammal szemben már nem ilyen megbocsátó. Egy rövidzár és másodperceken belül füstöl.
Szerintem sorkimenő lesz az...
Szia ! Köszi hogy meg erősitesz a gyanumba mert énis csak a sorkimenöre gyanakszom . De mégsem szeretné feleslegesen venni egyet mert lehet sosem tudom tovább adni senkinek .Köszi az infót és kellemes napot neked .
Szervusz!
Nálam a következők voltak.
Kisebb tranyót tettem be.
Kompenzáló kondi szakadt lett.
Menetzárlatos lett a sorkimenő.
Túlment a táp.
A vízszintes képméret szabályozó tranzisztor zárlatos lett.
A soros redukciós, ill pumpatáp hibás lett.
Nagyáramú részeknél forrasztás kiégett.
Vízszintes geometria soros tekercs (amin mágnes van) leégett.
Egyenlőre erre emlékszem.
1. A sortranyót vedd ki, tegyél izzót a helyére (220V/40W-os égő), mérj feszültségeket.
2. LOPT teszterrel ellenőrizd a sorkimenőt.
Egyenlőre...
Szia . Köszi az ifót megnézem a leirtak után .
Én még mindig a sorkimenőre gyanakszom de nem akanék venni feleslegesen egyet . majd kiderül ha átnézem a leirtak után . Mégegyszer köszi az infót
