Elég furcsán működik a fenti fűtőegység.
Bekapcsolás után értelmetlenül alacsony hőmérsékletet mér: délután 14fokot, este 12fokot mutatott a szobában, pedig 25fok környékén van a hőmérséklet. Ha megfogom az érzékelőt (kty10-6) azonnal elindul felfelé, majd ha elegendem akkor még mindig felfelé megy (15-20mp-ig) majd szépen visszatér az indulási értékre.
A kivánt hőmérsékletet be lehet állitani (pl. 33fok), de a jóval kevesebbnek mért aktuális hőmérséklet ellenére nem kapcsolja be a fűtést. A proci lábán mérve sem, tehát már a vezérlés sem jön ki.
A hőérzékelőt jónak mérem (kb. 2kohm, a katalógus szerint is ennyi kell legyen), a felhúzó ellenállása is névleges (2.32k).
A gazdája szerint a gyártó javitotta, de nem volt tartós a javulás. Láthatóan át van forrasztva az érzékelő kábele és a processzor (pic16ce625).
Van a készüléknek valami reset-funkciója? Próbáltam bekapcsoláskor nyomni az egyik, a másik és mindkét gombot, de semmi hatást nem látok. Miután a gombo(ka)t elegendem ugyanúgy viselkedik mintha nem is nyomtam volna semmit.
Bármilyen ötletet szivesen fogadok...
sanyika45
Szia!A hőérzékelő helyére tegyél egy potit.Úgy modelezd.Így el tudod dönteni melyik,a hőérzékelő vagy a uP a hibás működésű.Üdv jano
