Sógorom kapott egy ilyen autórádiót, garázsrádiónak. Kódot kér. Van a hátán egy kis gyári cetli a gyári számmal és egy nagyobb 4 jegyű számmal, de az nem jó.
Letöltöttem innen az összes kalkulátort, de egyik kódot sem fogadta el. Mondjuk vannak köztük érdekesek, mert minden gombnyomásra ad egy másik kódot, 3-4-3l próbáltam aztán feladtam. Összesen 6 kódot már biztosan próbáltam, elég macerás kivárni, (tápon bekapcsolva) mire újra lehet próbálkozni... A bevitelt az 1...4 gombokkal, majd a > gombbal csináltam, rögtön visszaugrik a ---- és lehet várni...
7 649 455 040
BP 9455 B 318 4568
Van rajta egy ilyen is, bár ez nem tudom mi: B3 184 568
Amik biztosan nem jók:
8653
5947
6887
0887
2446
9105
Tudnátok segíteni?
Inhouse
Szia-olvasd ki az eepromot[SDE2506],és küld el dumpot,megmondjuk a kódot,vagy ha meg tudod irni a memoriát,küldök egy dumpot egy ismert kóddal...üdv...
Akkor megetettek ezek a kalkulátorok...meg a neten is láttam olyat, hogy megadták a számokat és írtak nekik kódot, aztán megköszönték...
Nem tudok epromot jelenleg se olvasni, se írni...épp műhely átköltöztetésben vagyok, úgyhogy hiába egyszerű, most még összedobni se tudok egyet...
Nagyon köszönöm a segítő szándékot, ha még aktuális lesz, visszatérek rá, egyelőre jegelem.
Inhouse
Hi!
A kód a SDE2506-ban van és nem kalkulálható SN-ből.
