Tiszteletem Mester Urak!
Lenne egy pár kérdésem a fent nevezett kombi hűtővel kapcsolatban:
-szóval, igen olcsón hozzájutottam egy ilyen, két kompresszoros hűtőszekrényhez.
A fagyasztó része kifogástalanul működik is.
A fölső, normál hűtője viszont nem ment...
Kis hibakeresés, termosztát probléma, áthidalva megy...
-na jó, tegyük bele ami itthon van bontott, persze más, de ugyancsak ilyen Zanussi, csak szóló hűtő.
Itt jönnek a kérdések:
-a benne lévőnek három kivezetése volt (k59-H2840), kitaláltam, hogy kettővel is megoldható az egész, tehát beraktam a más típust, jó is, de igen kicsi a hiszterézise, igen sűrűn bekapcsol pedig nem nagyon van nyitogatva, vajon miért?
-ez a gyárival is így működik?
-minek van a harmadik kivezetés a termosztáton, mikor csak belül össze van kötve egy semmivel nem vezérelt kontakton keresztül, az minek?
-esetleg ne is próbálkozzam vele így, csak gyárival?
Előre is köszönöm a sok okosságot!
Tibor
Legalább utólag pótold a cím hiányosságait!!
Muszáj letiltanom valamit, hogy kijavítsátok??
Kalex
Így már érted??
Kalex
Üdv Kalex!
Nem is értem, milyen hiányosságról van szó?
Tibor
Üdvözletem!
A régi (k59-H2840)
De nem írtad, hogy milyen az új.
A 6-os a betáp, az a barna színű.
A 4-es lemegy a kompresszorba, fekete.
A 3-as a lámpa kapcsolójába, szintén barna.
A ki-be kapcsolgatás nem időre megy, hanem a hőfokra. Le kéne mérni ezt a hőfokot, és csak aztán lehet tovább lépni.
Van benne három kis csavar, ezekkel mindent be lehet állítani.
Üdv. Mekmuki
Szia,
igen, én is így okoskodtam ki a kivezetéseket.
A két barna összekötődött, tehát funkcionálisan biztosan jól működik.
Azzal én is tisztában vagyok, hogy hőmérsékletre megy a dolog, amit hőmérővel mérek az kb +5°C egyes fokozaton. (a forgatógomb szerint)
Amit beépítettem magam sem tudom milyen, mert nem írtam fel a típust.
Viszont annyiban különbözik, hogy van a szabályzógomb közepében leolvasztó gomb, a gyáriban nincs.
A kialakítása teljesen egyezik a gyáriéval, de nincs benne a harmadik kivezetés.
Ha a három csavar funkcióját ismerném esetleg be is tudnám jól állítani a szabályzót!
Esetleg van erről valami leírás valahol?
Holnap délután szétszedem a szabályzóegységet és fölírom mit is raktam be!
Tibor
Üdvözletem!
Amit bele tettél az **-os hűtőbe való.
Ez ide nem jó. Ki kell cserélned.
Úgy kérd, hogy hátlap elpárologtatós hűtőbe kell. a legnépszerübb a
RANCO K59 H2802, vagy H2840.
A külömbség csak a kapilláriscső hosszába van.
Akkor a másik legelterjettebb a
DANFOSS. 077B 6263, 077B 6566, 077B 6261,
meg még sok más.
Sok sikert
Mekmuki
Szia,
ma szétszedtem, belenéztem mit is raktam bele:
K60-L2125
Ez tevődött bele, ennek is rövidebb a kapilláris csöve, de működik, a helyére elér.
De ha ez nem jó -mivel más meg nincs idehaza- vennem kell belevalót.
T
Hello!
Itt most akciós 1523.-Ft.O val kezdődik és rczy a vége.
Üdv. Mekmuki
Szia,
köszönöm az infót, a cucc megjött, beépítettem.
A hűtő tökéletesen működik!
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
Tibor
szia,
köszönöm, már meg is rendeltem az eredetit, nem görcsölök vele ennyiért tovább, ez kell bele és kész!
Tibor
