Samsung CW25M064NRXXEC táp pumpál "MEGOLDVA"
4 posts / 0 new
nyaki
nyaki picture
Üdv Mindenki!
Hozzám került egy ilyen csoda.
Egy villanyszerelő nulla elektronikai ismerettel, már próbálta bütykölni ezzel a hibával és ő a hálózati kapcsolóra tette a voksát, aminek az lett a következménye, hogy a kapcsolóját végleg beégette és a lemágnesező tekercs is összeégett. A sortranyó és a tápdiófák épek.
A táp STR-X6750 IC-je körüli C812 és C808 szűrő kondikat cseréltem, mert siralmas állapotban voltak. A tápköri diófák mindegyike mérve jó. Én a táp IC-re gondolok.
Mi a véleményetek?
Fülesmester
Fülesmester picture
KS7A sasszi.
Csatolmány 8. hiba.
Fülesmester
nyaki
nyaki picture
Ezt a Q806 köri hisztériát áttekintem, mert lehet ott lesz a bibi. Ha mégsem, akkor marad a táp IC, de majd meglássuk.
Az élet nem is bonyolult, csak azzá teszik!!!!!!
nyaki
nyaki picture
Nos, a próbák alatt kiderült, hogy az STR IC volt a ludas. Csere után azonnal beindult, ahogy kell. Pótolva lett a kapcsoló és cserélve a lemágnesező tekercs, így most már tökéletes.
Köszönöm a segítséget.
