Orion DVD nem indul(sfdh321 a tápja)
3 posts / 0 new
aszokoji70
aszokoji70 picture
Típust nem tudok (sorry), mert csak a tápot hozta át 1 barátom.
Az a jelenség, hogy a táp valamitől meghalt. Lett bele új ic véve, a táp üresjáratban se ad le 5 volt helyett, csak 3.3at, 12V ehyett csak 10-et, és a táp nem folyamatosan megy hanem pulzál (indul, leáll).
Ha leterhelem a 3,3 voltot 10 ohmmal kb. 0.5 voltot ad le, és akkor is pulzál.Diódák, kondik természetesen átnézve, cserélve, jók.
A dvd ha külső tápról megy, hibátlan.
De a saját tápját kéne megcsinálni mert nagyon lapos a ház más nem fér bele.
balage
balage picture
Esetleg optó, TL431,a szabályzott fesz elkója.
Oszi11
Oszi11 picture
Szia,
ez így nehéz lesz, A "dh321 a tápja" azt jelentené, hogy a tápvezérlő IC, FSDH321?
Milyen feliratok vannak a panelon?
Ezek az IC a primeroldali nagy puffer kapacitáscsökkenése miatt szoktak tönkremenni! Pulzálást okoz, az IC VCC szűrőelkója, vagy a transzformátor visszacsatoló tekercsének a VCC-re kapcsolódó dióda hibája!
Üdv,
Oszi
File csatolás:
