Helló szevasztok!Azzal kezdeném hogy segitségre lenne szükségem. Kaptam egy öreg gépet ami sajnos eggyáltalán nem indul. Feltételezem hogy a táppal van a baj.Ugyanis a kimeneteken semmi féle feszültséget nem tudok mérni.Az előlapi kapcsoló vezetéke az alaplapra csatlakozik. A bemenő oldalt ugy néztem rendben.Bizti ép,egyenirányitó diódák jók, szürő kondik rendben (155v)mérhető. Egyébként még nem cseréltem benne semmit. A táp tipusa:TK-923TX. Sajnos rajzot nem találtam hozzá,estleg ha valaki tudna rajzzal, vagy néhány ötlettel segiteni szivesen fogadnám. Addig még megnézem hogy a készenléti 5v-ot megtalálom-e valahol. KÖSZI HELLÓ!
2009, February 8 - 13:06
#1
Helló szevasztok! előszöris megköszönöm mindenknek a SEGITSÉGÉT amit a témában nyujtott.Nagyjábol megoldódni látszik a dolog.Ugygondoltam hogy szolgáltatót kell váltanom és ezt a lekorlátolt szolgáltatást nyujtó céget ott kell hagynom. A 15kb-os letöltési sebesség egy film esetében nem érimeg a 2-3 napos folyamatos üzemelést a gép+monitor 4-500w.-os fogyasztása mellett.Mégegyszer köszi szevasztok!
demike!
A géped fogyasztását illetően szerintem tévedésben lehetsz, a monitort meg ki lehet kapcsolni, ha csak letöltesz a géppel. Persze ettől még ugyanúgy nem gazdaságos a letöltés ilyen sebességgel. :-(
Méréseim szerint két gépem fogyasztása, hogy a hozzászólásommal kapcsolódjak a topic címéhez is. :-)
PIII. 1GHz, 2HDD 80-100W
PIV. 3GHz, 6HDD, 150-200W
Érdeklődnék, hogy megvan-e még a döglött adaptered? Volt egy kérésem feléd azzal kapcsolatban és érdeklődöm, hogy esetleg kivitelezhető-e? Nagyon tudnék örülni egy fényképnek. Köszönöm!
BigTom
Szép jó estét!Tom.Kérdésedet nem felejtettem el. Legkésőbb hétvégére megoldom a fényképet.Jelenleg ezzel a csoda modemmel és csoda szolgáltató segitségével irok neked. Sebességem az internetről 236kb.Persze ez nem a letöltési sebességem, de azért jól vagyok.Semmi komolyabb fényképezőm jelenleg nincs.Vebkamerával meg nem az igazi,de kaptam rá igéretet.Egy kis türelmet kérek és meg oldom.Helló!
demike!
Köszönöm és bocs, hogy csak most reagálok, de a saját problémám valahogy mindig a végére marad.
Hálám üldözzön bárkit azzal, hogyha olyan modemet talál, amelyikben az általam kívánt modul van, akkor adok egy USB-s modemet az információért.
Ez a modem egy Option Globesurfer icon típusú T-Mobile cucc, GPRS és UMTS jelzőfények díszítik. Akitől kaptam azzal adta, hogy működik, csak sajnos nem alkalmas a céljaimra. Gyakorlatilag új, még karcmentes, hófehér.
BigTom
Helló Big Tom!Egy hete rendeltem meg az internetet másik szolgáltatótól, remélem hamar ideérnek.Ha megadod a cimed mihelyt nemkell nekem a modem elküldöm hozzád.Aztán felőlem akár aktfotót is készithets róla,vagy amelyik gyorsabb lesz ha igy megfelel.Helló!
demike!
Köszönöm, de ne küldd el! Olcsóbb egy aktfotó. (tetszik a mondásod!)
Ha nincs apparát elég lehet az is, hogy megméred a panel fizikai méreteit.
BigTom
Sziasztok!Először is mindenkitől elnézést szeretnék kérni hogy a jóindulatu segitő készségetekre nem reagáltam.Az történt ugyanis hogy az irásom után következett egy kétnapos eon áramszolgáltató hiba mely abban nyilvánultmeg hogy 5-10 percenként megszünt ill. helyre állt az áram szolgáltatás következés képpen már be sem mertem kapcsolni a gépet. Egyébként bele néztem a tápba két tranzisztot és egy elfüstölt ellenállást találtam hibásnak,és meg is elégeltem a dolgot. szereztem egy másikat. A bajok csak most kezdődtek,de más irányuak. Tönkre ment a HUAWEI E220-as USB modemem. KÉZZEL érezhető melegedést produkál, az internetre meg akkor enged belépni ha ő is ugy gondolja. A sebességről nem is beszélve.na szóval a garancia le járt, az új ára 63000Ft. ezen tulmenően van még vissza 10 hónap hüség idő. Szóval a tecnika csodáival van most elég gondom.De mindenképpen szerettem volna elnézést kérni hogy a segitő szándékotokra nem tudtam reagálni.Köszi hogy meghalgattatok szevasztok!
Szia demike!
Nekem kellemes meglepetésem volt ugyanezzel a modemmárkával. Olcsón hozzájutottam egy üzemképtelen Pannonos típushoz. (Törött USB csati). Egy régi Zadakom modemről operáltam át a csatit, és kikódoltam. Most hibátlanul működik a T-mobilos kártyámmal. Én átnéztem eléggé hát tényleg keveset látni belőle, mert árnyékolt szinte az egész. Ha valakinek tudok segíteni hasonló problémával megpróbálom. Ha megvan még azüzemképtelen modemed, megpróbálhatom az eredeti szoftvert átlőni a flash -en lehet hogy gyógyír lenne a problémádra. Üdvözlettel:
Dricsk
Demike!
Ha beszélsz a szolgáltatóval, talán "kisírhatsz" egy díjmentes cserét.
Ha nem jön össze, akkor sem kell elkeseredni, mert szerintem még mindig sokkal olcsóbban hozzá tudsz jutni, sokan eladják fillérekért a hűségidő lejártával:
http://www.vatera.hu/vmc_usb_modem_internet_e220_vodafonos_uj_126966061....
http://www.vatera.hu/huawei_e220_3g_hsdpa_usb_modem_fuggetlen_129037265....
http://www.vatera.hu/vodafone_usb_mobilnet_stick_modem_huawei_e220_12949...
http://www.vatera.hu/usb_modem_e220_mobil_internet_arcsokkenes_129040530...
http://www.vatera.hu/huawei_e220_3g_modem_mobil_internethez_126891349.html
http://www.teszvesz.hu/item520191160_huawei_e220_vodafon_os_modem.html
https://ssl.teszvesz.hu/item529251428_huawei_e220_usb_modem.html
Ha viszont menthetetlen a régi, akkor kidobás előtt megnéznéd nekem, hogy milyen modul van benne?
Régóta próbálom kideríteni, hogy melyikben van mini-PCI rádiós modul, mert nekem az kéne 10000.- alatt. Hálásan köszönöm!
BigTom
HELLÓ!BIG TOM! Köszi az ötletet meg a cimeket de sajnos a mai nap folyamán mindösze két oldalt sikerült elérnem az elektro tanyát,valamint a skyp-ot,ugy hogy csak a késsőbbiek folyamán tudom megnézni ha megtudom.A MODEMMEL kapcsolatban pedig nem tudok érdemben válaszolni mert bevallom férfiassan hogy nem ismerem. A fedelét le pattintottam ugyan de csak azért hogy jobban szellőzzön.Mindössze annyit látok hogy nagyitó az biztos kell hozzá. Ne haragudj de nem tudom megitélni hogy van-e benne rádiós modul vagy sem.MÉGEGYSZER KÖSZI HELLÓ!
Demike!
Az biztos, hogy van benne, különben nem működne. A kérdés, hogy fizikailag hogy néz ki. Esetleg egy közeli, jó minőségű fotó sokat segítene.
Közben én is rájöttem a tévedésemre, szóval pontosabban: mini-PCI-Express a modul neve és így néz ki:
http://www.kabelmeister.de/gfx/shop/artikel/8062.jpg
http://www.mytek.hu/catalog/images/WPEA-123AG.gif
http://www.golem.de/0711/56000-vaulter-disk.jpg
Azt nem tudom, hogy ezek milyen modulok, a csatlakozó felület hasonlósága a lényeg, illetve a modul formája, méretei.
Konkrétan ezt keresem, ez lenne a legjobb, de más típus is jó lehet helyette:
http://www.klickcomp.hu/UVWebApp/TermekLeir.aspx?idegenazon=DNOVAEU870D
Még egyszer köszönöm!
BigTom
...És így alakul át a PC táp mini-PCI rádiós modullá... :)
EZ TECCCCCIK :-)
Szervusz!
Ha a táp valóban otthoni használatú PC-be való, akkor irány Kaposmérő, mert nem érdemes időt tölteni vele. Ha valamely ipari berendezés tápja(PC táp csomagolásban),akkor könnyen előfordulhat, hogy nincs készenléti 5V-ja.
Az utolsót, melyet javítottam, a 3,3V helyett 16V kimenő feszt. adott, üzemhelyesen!
Üdvözlettel:
exGelkás
Szia demike! Ez egy 200w-os, de a bemenő részt meg lehet rajta nézni szerintem.
http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
Szia demike.
A PC ATX bekötését az alábbi linken láthatod. Ha a 9 es ponton nincs meg az 5V, akkor a készenléti táprész k.o.
Ha nem ilyen a csatid, akkor keresd ki a hardwarebook-on, hátha segít.
Ne indítsd szándékosan a tápot, mert az valószínűleg rossz!
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
Köszönjük Joakim Ögren!
Szia Demike!
Ha veszed a fáradságot és lejössz Kaposmérőbe és hozod a rosszat
akkor adok egy tökéletessen működőt ingyen. Nem érdemes vele szórakozni.
Szia demike!
Ha nem a kontinensen dolgozol (230V-os hálózat helyett 110-120V van), akkor jó a 155V-os primerfesz.
Egyébként célszerű odafigyelni, hogy hova testelsz a mérésnél. :-)
A zöld és a szürke vezetéket kell összezárni az indításhoz, de ennek előfeltétele a készenléti táp megléte.
Ha az egész táp könnyebb mint 60dkg, akkor dobd ki és vegyél egy rendes tápot.
BigTom
155V mérhető, de hol? A nagypufferen 300V felett kéne legyen, hacsak nem egyoldalas egyenirányítású.
A készenléti feszt megnézheted, ha az sincs, akkor valóban rossz a táp ezen része. Rajzom sajna nincs, de egy gyártót írhatnál.
Stomi!
Valószínüleg két 220u/200V-os kondi van benne sorba kötve. Így érthető a 155V.
Üdv: Jácint
