A fent nevezett készülék hibája a következő:áram alá helyezés után stby led piros,bekapcsolás után kijelzőn "ON" felirat jelenik meg és itt meg is ragad,a kép fekete,se osd,se hang,tehát semmi csak a nagy sötétség.
Ezek után jöhet a tételes vizsgálat(tápfeszek....)gondoltam.Nos itt minden rendben volt,tehát semmilyen szemmel látható vagy mérhető hiba nem észlelhető.Ezek után szoftver hibára gyanakodtam és bejött.Az RS232 csatlakozón a hozzá való szoftvert feltöltve, majd újraindítva a készülék hibátlanul működik.Remélem hasznos lesz majd valakinek ez a leírás is. Üdv.
2012, October 3 - 08:51
#1
Előzménye volt a hibának? Vagy egyszer csak nem kapcsolt be.
Ha van kedved írd meg cikk/sztoriként kicsit részletesebben (pl: mivel töltötted fel a szoftvert, stb), esetleg képekkel.
Nekem hd95cx van, de nem vagyok megelégedve vele. Gyors mozgásnál "szaggat", színeivel nem vagyok kibékülve.
Szegi
Hello Szegi.
Itt van a HD95CX-hez valami: http://www.wayteq.eu/hu/node/474
A soros portot kispórolták a tiédből és más chippel ketyeg: http://prohardver.hu/teszt/wayteq_hd_95_set_top_box_teszt_2/wayteq_hd-95...
Üdv.: uniman
Köszönöm a segítséget, de ne értsetek félre az enyém még működik. Egyszerűen csak bosszant hogy a tesztekben, fórumokon pozitívan beszélnek a készülékről, nekem pedig nagyon gagyinak tűnik. Rövid a hálózati kábel, kódolt csatornán átlépve a képernyőn marad a nincs hozzáférés felirat vagy annak egy része. Az epg menü nem lép magától az aktuális időre, múlt havit mutatja. Gyári szín/fény/kontraszt beállítások nem tetszenek, de ami a legrosszabb beállítás közben nem láthatom az adást, csak a menü hátterét. A szaggatás már csak hab a tortán, akkor figyelhető meg ha a teljes képtartalom változik. Legújabb firmware van rajta, de semmi változást nem hozott.
A másik beltérim egy telefunken ttr-280c. Színei jók, nem szaggat. Ennek az egyik hibája hogy nem jegyzi meg hogy 4:3-as arányú adást húzza szét 16:9-re, áram alá helyezve a tv rendszert (távirányítós konnektor) scarton kezdi adni a videójelet hdmi helyett ezért a beltérit külön újra kell indítani.
Mivel mindkét beltérit a szolgáltató adta ezért egyenlőre maradnak.
Szegi
Szia,
az első nekem sem volt százas, piros pöttyös volt a kép.
Nagy nehezen sikerült kicserélni, azóta kafa.
A színei is jók, LCD-n és plazmán is.
Dénes
"Uniman"-nak teljesen igaza van.Ebben a kütyübe "ali3329c" proci van, a tiéd nem ez, pontosan nem tudom de utána lehet nézni. Ha olyan készüléked van amibe ez a proci van, legyen az bármilyen set-up box, akkor szivesen megadok minden hozzávalót.
Üdv.:gabor1218
