Prestigio P151 táp nem indul (táp megoldva, Scaller hiba )
14 posts / 0 new
gapati
gapati picture
Segítséget szeretnék kérni egy monitor tápjával kapcsolatban. A jelenség: nem indul meg a főtáp, nem ad semmi életjelet magáról a monitor. A tápban és az inverterben nem voltak pupos kondik, mivel nem sok volt bennük azért kicseréltem mindet. A tápban a ICE2AS01 tápic lakozik, aminek a tápfesztültsége nem volt meg, valamint a trafót hajtó FET volt zárlatos. Miután cseréltem az alkatrészeket a tápic 1,2V-ot kap mindössze a 8,5V helyett. (Ha kiforrasztom az IC-t, meg is van a 8,5V).
Nem nagyon volt még dolgom a primer oldallal, pedig ez esetben elég egyszerű a kapcsolás. A bejövő 230V-ról 2db 120K-s soros smd ellenállásból egy zéner diódából és egy 47mF kondiból áll a tápfesz rész. Ide csatlakozna beindulás után a trafóból jövő fesz egy 3,9Ohmos és egy buster diódával egyenirányított részről.
Minden jónak tűnik, de mégsem indul a táp. Van Valakinek ötlete merre keresgessek?
Az inverter le van választva a tápról, 12V 5W-os izzó van tehernek rákötve.
Köszönettel: gapati
gapati
gapati picture
Sikerült megjavítani a monitor tápját. Megy a háttérvilágítás is, de a scallerrel még nincs valami rendben. A tápfeszek megvannak, (5V, 2,5V 3,3V, 11,8V) de ha rádugom a monitorra a vga kábelt elsötétül a kijelző és semmi képet nem ad.
A rajzát nézve nem sok minden van a csatlakozó után, ellenállások, zénerek (rámérve jóknak tünnek) jel bemegy a MST9011A ICbe. Lehet hogy ez a IC a hibás?
Üdv: gapati
Kari
Kari picture
Szia gapati!
A 120K-kat is cserelted, s meg is hajtottad az IC-t külsö 8,5V-rol, merted a fogyasztasat ilyenkor-rendben vannak ezek is?
Kari
gapati
gapati picture
A 120K-kat nem cseréltem mert rámérve korrektek, A 2. 120K után 122V van, gondolom a zénernek kellene megfogni 8,5V-ra. Nem tettem rá 8,5V-ot. Nem értem miért esik le 1,2V-ra, ha jó a zéner is. (Nagyot szokott ez csattani, ha valami nincs rendben?) A primer oldallal még nem nagyon volt dolgom.
Üdv: gapati
Kari
Kari picture
"Nem értem miért esik le 1,2V-ra, ha jó a zéner is."
Rajzom nincs, de a 3 elemböl(ellenallok,zener,IC) nyilvan legalabb 1 tutti kaputti, de akar az elko is...
Ha a 120K-ok fesz alatt is maradnak 120K-nak, ill. a többi sem szall el, nyilvan nem lehet tulzott a durranas, dehat lattunk man furcsasagokat. Azert megkell nezned csak külsö 8,5V-rol is.
Kari
gapati
gapati picture
Tettem rá külső tápról 8,5V-ot. 13mA az áramfelvétel. Az rendben is van kb. (Viszont a 230-ba nem dugtam be)
Keresek 120K-t. 100K elmenne oda? az biztosan van. A zénert úgy mérem mintha dióda lenne, úgy jónak tünik. Jól mérem a zénert? A kondik meg cserélve lettek LOW ESR, IMP típusokra.
Üdv: gapati
Kari
Kari picture
Hallo!
Köszi ex-nek, az adatlap szerint az IC indulasahoz 13,5 +/- 0,5V-ra van szükseged, tehat a 8,5V nevleges ertek is ezekszerint pont a sajat lelövesenek a szintje, azaz KEVES_7. & 13. oldal...
Sajna dodoznom kell, nem igen tudok most belemelyedni a temaba :-(
Kari
gapati
gapati picture
Sajna nem sikerült a tápICt olcsóbban megszerezni, ezért várat még magára a dolog. A FET-re mennyire kényes a táp? 800V 6A az lenne helyette.
Viszont találtam egy rajzot, ami nagyon hasonlít a tápomhoz. ebben 18V-os a zéner. Egy régi PCtáp dobozába beépítettem egy 100W-os izzót, most már ezen keresztül fogok próbálkozni ezután. :)
Üdv: gapati
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Szerintem valamelyik egyenirányitó dióda zárlatos. Az inditóellenállásokkal csak elindul a táp, utánna saját maga állitja elő a tápot. Mivel nem indul el, ezért nincs meg a saját tápja se.
A diódákat külső táppal ellenőrizd névleges feszültség záróirányú ráadásával. A primer és a szekunder oldalon is!
Visszacsatolás hogy van megoldva? TL431 és optocsatoló vagy a saját tápját méri? Ha optós, akkor arra a szekunder ágra amit figyel, rákapcsolsz névleges körüli feszültséget és az TL anódján (vagy az opto ledjén) figyeled a kapcsolgatást amikor picit változtatod a rákapcsolt feszültséget.
Az opto is ellenőrizhető, ha a trnzisztorára kapcsolsz ellenállásmérőt és a feszültség változtatásakor annak is kapcsolgatni kell.
Hogy ne legyen durranás, a hálózattal köss sorba egy 60-100W-os izzólámpát!
Talán segitettem...
sanyika45
gapati
gapati picture
Bizony nem is keveset segítettél. De lassan nekem is mennem kell dolgozni, és ki is kell várnom a következő postát a tápic, és a FET miatt.
Ez a piros hetes! Ez visz mindent! Ez valóban működik? (Bár már én elkéstem vele, de a következő próbánál kipróbálom mindenképp!)
A visszacsatolás az említett TL431- opto megoldásu benne.
Köszönöm mindenkinek a segítséget, további szép estét mindenkinek.
Üdv: gapati
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gapati!
Itt találsz egy rendes leírást, a szóban forgó IC-ről.
Remélem segít megérteni a működését!
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/417706/INFINEON/ICE2AS01...
exGelkás
gapati
gapati picture
Köszönöm az adatlapot!
Kicseréltem a 2db 120K-s ellenállásokat, 2db 100K-ra +39K-ra. Lett is belőle egy durranás, most ismét a kiindulási állapotban vagyok. De most legalább adott némi életjelet magáról a készülék. (Igaz elég rövid időre)
FET, Tápic, bizti ismét kuka.
Üdv: gapati
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz gapati!
Sanyika 45 nem véletlenül koptatta a billentyűzetét!
A bemenetre sorosan kötött izzó, a "nagy durranások", és az apadó pénztárca ellen igen jól véd!
exGelkás
gapati
gapati picture
Igen, a tanulópénzt mindenkinek meg kell fizetni. De talán még nem késő nekem sem. Megszívlelendő a hasznos tanács, az ember mindíg tanul, különösen ha kezdő!
Üdv: gapati
