HP PA-1900–08H2, 19V 4,74A 90W laptop hálózati adapter, nem tölt -MEGOLDVA-
12 posts / 0 new
Imyke
Imyke picture
A fenti típusú adaptert hozták javításra. Eleinte néha-néha nem töltött, majd később teljesen megszűnt tölteni.
Szétszedtem, megnézem. Amit nagyon furcsának találok benne, hogy a csatlakozó, amelyik a laptopba megy, három vezetéket tartalmaz. Egyik felirat alapján GND, másik 19V feliratú, harmadik,a panelen középső vezeték pedig ID feliratú. Csak a vezeték mérése alapján a GND és a 19V vezetékei között rövidzárat mérek, míg a harmadik "ID" jelölésű az nincs egyikkel sem zárlatban. A laptop csatlakozója úgy néz ki, hogy van a belső tüske és a külső kör alakú palást. Namost a külső palást külseje és belseje lenne külön a GND és a19V csatlakozó felülete. Ez tényleg lehetséges?
Ha igen, honnan lehet ilyen csatit szerezni?
Köszönöm figyelmed, remélem valamennyire érthető voltam. :D
Imre
Imyke
Imyke picture
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat, tényleg a műanyag házból kijövet volt a hiba. Kb 6-8 centi levágásával meg is oldódott a rövidzár probléma :D
Köszönöm mégegyszer!
Imre
Attee
Attee picture
Gratulálok, ugyanakkor nagy szerencséd volt, mert az esetek 80%-ánál a dugónál törik meg a vezeték... :)
formasu
formasu picture
Örülök, hogy sikerült, és mégsem a dugó volt a hibás! A dugó beszerzése gondot okozott volna /anyagilag is/.
Üdv: formasu
Csabesz
Csabesz picture
Kiforrasztva is mérj rá a vezetékre, ha megtörik tőben összeérhet, már többnél is volt ilyen problémám.
formasu
formasu picture
Én is inkább arra tippelek, hogy a vezeték a zárlatos, és nem a dugó.
Üdv: formasu
jbussh
jbussh picture
Én is! Nem egy centerpines HP-vel találkoztam már, aminél a vezeték akár több helyütt is összeégett belül.
Imyke
Imyke picture
De akkor itt arra gondoltok, hogy nem a dugó hanem az adapter tövében van/lehet megtörve a vezeték, ha jól értem!?
Imre
formasu
formasu picture
Igen, jól érted! Lehet máshol is, bárhol, de a dugó tövében, vagy a táp kimeneténél a legvalószínűbb..
Üdv: formasu
sanyika45
sanyika45 picture
Igen, ez egy HP töltő. A belső tüskén adatforgalom zajlik, a számitógép lekérdezi a töltő képességeit, pontosabban, hogy mekkora áramot képes szolgáltatni. Ez alapján engedélyezi vagy tiltja a töltést.
Ha ez a töltő ezzel a géppel már töltött, akkor talán a töltő terhelhetősége csökkent. Például a tápban lévő elkók elfáradása miatt. Próbáld kicserélni az elkókat (mindet, a hálózati puffer kivételével), ellenőrizd a terhelhetőséget műterheléssel!
Talán segitettem...
sanyika45
Hjoco
Hjoco picture
Stimmel, a palást külseje a negatív és a belseje a pozitív. A középső tüske segítségével azonosítja a gyári tápegységet. Egy univerzális laptoptápot kellett illesztenem egy hasonló géphez, nem volt egyszerű.
A gyári tápegységből kiszedtem egy kis panelt ami a pozitív és az ID láb közé volt kötve, ezt beépítve sikerült töltésre bírni a gépet.
Imyke
Imyke picture
Na, akkor valahonnan ilyen csatit kell szerezni. Valami azt sugja, nem lesz egyszeru feladat!
Koszonom mindkettotoknek az infot!
Udv!
Imre
