Keresek egy doksit,ha tudtok segitsetek már légyszi!Itt a tanyán nincs ,vagy nem találtam meg!
Erröl van szó:IGNIS ADL 335/1 IX (854533501840) (ez nem egyezik meg a sima ADL335 service manuállal!)
Hibakód is érdekel,még nincs itt a gép,csak annyit tudok öblitésnél megáll,s a zöld led villog!
(Flextronics UCB-IC-A2-LOW2 461972704651) elektronikával szerelt!
Aki tud kérem segitsen!
Elöre is köszi,további szép estét!Villszer
Elnézésed kérem,ezt nem tudtam:(
ahogy irtad felraktam oda a kérésem,köszi
A gép ma délután megjavítva,(vasárnapi pihi helyett),a hiba ami miatt villogot:
-valószínű a túlfolyást jelezte ami addigra megemelte az úszót mire az öblítéshez ért.
-több helyen csepegett,folyt belőle a víz,2x szedtem szét,mire mindent letömítettem, kiszárítottam!
-a programkapcsolóban lévő kondikat kicseréltem,az is jó úgy néz ki!
Hátha segit ez az infó másoknak is!
Üdv,további szép estét minden tanyalakónak!villszer
Szia !
"mire mindent letömítettem, "Ez dzsukker !!! Hogyan is mukoggy ez a tömítés ???
Üdv! Miki.
Szia Miki!
sziloplaszttal letömittetem a a nagy tömítést az üst alatt,a lúgszivattyú tömítését cseréltem, a kifolyó csövet kicseréltem, tömítettem a lúgszivattyú csatlakozásánál!röviden ennyi!
A gép német lomibol behozott,kitudja meddig állt,ill. volt kitéve az idő vasfogának!volt olyan gumi alkatrész ami nyúlt,ragadt,mindha valami oldószer megmarta volna.vagy mikor olaj éri a gumi alkatrészt!
Ennyi még a történethez csatolva!villszer
Szia !
Akkor végül is a silentet cserélted ? Vagyis remélem...
A válaszodból úgy jött le , hogy siliconnal tömítetted ....
Üdv! Miki.
a keringető szivattyú (askoll gyártmány van benne) tartó gumija ami a hátlaphoz van rögzítve,az jó,nincs baj vele,de ami csak a fenéklemez-szivattyú közti távtartásért felel,az volt "nyúlós-ragacsos" az kicseréltem ,vágtam bele gumi lapból újat,s már ok is!mert szegény ember vízzel főz,s kreatívnak kell lenni,ezen nem akadunk fel:)
villszer
Szia !
"szegény ember vízzel főz,s kreatívnak kell lenni" ez így tökéletes is :D , csak nem értettem , hova mit tömítettél
és mivel ...
Üdv! Miki.
Köszönöm, Gábor 84 forum társunknak a doksi megszerzésében!!!THX!!!:)
Pedig ott van minden topik megkezdésénél a fejlécen. Onnan szoktam bemásolni!
Amennyiben átszerkeszted a címet, akkor maradhat a topik, Például: Mit jelent a xxx számú hibakód? Vagy hasonlóra.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!Igy okés a cim,vagy ha nem,akkor töröld,s ha már konkrét hibát tudok,majd irok ujat!Köszi!villszer
