Szeretném megkérni azt a segítő szándékú jóembert, akinek a birtokában van egy ilyen tárgysorban szereplő készülék vagy a műszaki információk birtokában van, hogy lehetőleg ne tartsa már vissza önkéntes segítőszándékát, és ossza már meg velem azt az információt, hogy mekkora tápfeszültséget állít elő a tápegység a benne lakozó végfokozatoknak?
Sajnos, a gugli nem barátom, csendben elhallgatja előlem az infókat :(
Imre
Köszönöm mindkettőtöknek a reagálást!
Közben találtam egy másik erősítőt, az mondjuk, csak RFX 7230-as, a két csatornás verzió. Megmértem ennél is a tápfeszültséget. Hát, érdekesek, olyan somogyis minőségűek!
Eredetileg 60W-os végfokok lennének 4 ohm-on.
Mérés alapján RFX 7230 - RFX 7430
tápfesz: +-24V +-20V
max kim. telj. mérve: 38W 32W
Tehát a 60-at hírből sem tudják. Tápfesz szűrőkondik 35V-osak. Meg lehetne ugyan emelni a tápfeszültségeket, akkor tudná a 60W-ot, azonban úgy nézegettem, teljes kivezérléskor a tranzisztorok nagyon közel lennének a folyamatos max áramhoz, ami lehet, hogy nem lenne egészséges hosszútávon. Így marad ennyi!
Imre
Üdv! Ezek nem arra valók hogy teljesítményt növelj . Csatornánként 2 ohm stabil és helló szia :)
Igen, azért írtam, hogy mérve ennyi, oszt kész! ...meg hogy "somogyisan" szól... :D
Azért mindenképp elgondolkodtató, hogy más erősítőket is mértem és javítottam már és azok azért közel tudták a rájuk írt paramétereket :D
Imre
16V betáp mellett a szekunder oldai kondenzátor érékénél nem lehet nagyobb.
Sziasztok! Így van, az említett kondik feszültség értékeit vedd alapul,ennél néhány volt-al kevesebb lehet a valós tápfesz. Üdv!
