Hoztak egy ilyen csodát hogy kékhalál után nem lehet telepíteni. Saját odd-t nem lát usb-sről telepítő indul, de de ott is kékhalál van még a legelején. 2 hdd-t is lehet a vasba tenni mindkét csatinál ugyan ez a helyzet. Tuti valami a déli híd körül van. Kérdés hogy csak sima bga felválás, vagy maga a chip kuka ? intel af82801ibm van benne, hűtés természetesen nincs rajta. Bios beállítás és alapvető dolgokat hagyjuk, mert nem beállítás kérdése.
2012, December 8 - 07:23
#1
Hello.
Ok...de mi az a "odd" optical disc drive ?
https://www.google.ca/#hl=en&q=odd+computer&revid=1436874915&sa=X&ei=FWU...
Köszi.: uniman
nem ptical disc drive hanem optical disk drive :D
A hiba és a kész termék, és a tesztelő brigádom :)
Jaaa, így könnyű! :p
Üdv, Z.
mint kínában ingyen munkaerő :) de legalább élvezik a melót.
Pénteken megjött a bga kínából, hétfőn fel is lett dobva, ekkor jött a pofon, telefonon közölte az emberem , hogy ez továbra sem lát semmit odd-t a biosban. Mondom oké, majd ránézek én is. Elhoztam szétszerelt állapotban, külső bill. külső monitor, alaplap az asztalon bekapcs, hát semmit nem látott szegény az od-ből. Gondoltam lehet ez is meghalt benne mint a vinyó, igy hát toltam rá másikat. Helyzet változatlan. A sata csati melletti windond ic-re kezdtem gyanakodni. Átforrasztottam, semmi változás. Aztán elkezdtem átnézni az alaplapot. Meg is lett a hiba. A odd sata csatija előtt az adatszálakon 1-1 1mm smd kondi van azaz a négyből csak két darab volt rajta. Igy már mindjárt egyértelművé vált a probléma. Pótoltam, próba és működik a vas. Kékhalál meg a rosz hdd miatt volt.
Találkoztam már egy-két hibás ICH10M-mel, szerintem cseréld (cseréltesd) ki, ha van mire.
Akkor ezekre nem jellemző a felválás? Csak mert a csere és a reball ugyanannyiba lenne, mármint a munkadíja. Chip szerintem van itt döglött lapon.
Nem találkoztam még felválttal, de hibással igen.
Akkor csere lesz ha kéri az üyfél. Köszi.
