Kedves Tanyalakók!
Kérek mindenkit aki a csöves technikában jártas,GU 50-es csövekhez legyen szíves küldjön nekem valami rajzot olyan erősítőről ami A osztályú üzemmódban 2-3 csővel legalább 40-50W-ot tud!A szememet már kinéztem a Neten de csak 1 csöves SE-t 8W, vagy 4 csöves ellen üteműt találok 120W teljesítményhez.
Egy 3 csatornás JCM 800 elő fokhoz kellene tuti végfoknak! Teljes doc is lehet, sőt igen megköszönném!
Üdv. mindenkinek!Csaba
2012, December 9 - 20:04
#1
üdv:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/LS50-Misch.htm
Köszönöm Bálint!
Üdv.:Csaba
Szia !
Audiofile komlett végfok .
Üdv! Miki.
Hát ez brutális, ettől azért egyszerűbb kellene, csak végfok, semmi sallang.
De azért nagyon köszönöm!
Üdv.:Csaba
Szia !
Nem kell az egészet építeni.
Az első két kép a végfok a harmadikon a táp .
Ami a kijelzéshez és a távirányítóhoz kell ki lehet hagyni .
Vagy Te két lámpán akarsz, egy komplett végfokot ? :lol:
Van QUAD II is , ez egyszerűbb . :D
Vagy hibrid Lámpa-FET .
Üdv! Miki.
Igen, én egy sima SE végfokra gondoltam a csövek párhuzamos kapcsolásával,2-3-4 végfokcsővel.Pont úgy ahogy a kimenő nélkülieknél.
Fázisfordításra semmi szükség, az anód fesz se kell hogy 400V fölé menjen mert az a csövek élettartamának jelentős csökkenését, valamint termikus pattogást okozhat.Én már halottam 480V-on pattogni a GU50-et.
félvezetős szóba se jöhet,legfeljebb a híd és néhány dióda. A FET-eket pedig kakinak tartom.Nem értem a nevető embert,és nem értékelem a gúnyos mosolyt.
Nem kell okoskodással segítened pláne hogy már néhány ígéreted a közelmúltban csak ígéret maradt.
Maradok Tisztelettel!
Csaba
