Helló!
Ennek a kis gépnek az obija volt hibás, abba rendeltem alkatrészt és az működik is szépen, de a vakuja az nem megy. Amikor megnyomom a gombot villog egy kis villám a kijelzőn figyelmeztetve, hogy nem jó a vaku valamint egy zöld led a kijelző mellett. A kondiját megmértem azok 250V van. A hiba okát pontosan nem tudom, viszont egy ki smd alkatrész hiányzik a felső panelről. Sajnos ezt nem találom a rajzon. HA esetleg van vkinek ilyen panelja kérem jelentkezzen megírom mi is hiányzik. Esetleg vmi ötlet a vakuval kapcsolatban?
Üdv.: Ízirájder
A képek. Remélem így jobban érthető. Köszi, üdv.: Ízirájder
szia: keresd meg, van több információ is.(Keresőbe beírod, Samsung S760)
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=samsung%20S760&kategoria=&kat...
Üdv! Fotót nem tudsz feltenni a Top PCB-ről, ahonnan hiányzik a mütyűr?
szia: ennek a vakuját nem ismerem, de emlékeim szerint magasabb feszültségről indulnak a vakuk.(300-400V)
Nézd meg hány voltos a kondi, jó-e, nem terhel-e be.
A kondi 320V-os, tehát gyanús jót írsz. Szoktak hibásak lenni ezek?
Üdv.: Ízirájder
szia: úgy tűnik, ez kisebb feszültségről működik.
Kiforrasztva mérd meg a kondi kapacitásértékét, azonos-e a ráírt értékkel, analóg ellenállásmérővel a legnagyobb értéken, nem szivárog-e.
Gondolom, a környéke vegytiszta, a forrasztása jó.
Köszi, megnézem, bár közbe eszembe jutott, hogy van egy másik samsungom is, abban talán ilyen kondi van.
Üdv.: Ízirájder
