Üdv meszetrek!
Segítséget szeretnék kérni .
Fent említett készülék sorvégtranzisztor , és kondik cseréje után látszatra beindul kb 0,5 másodpercre .
Megjelenik a nagyfesz is , de el is küldi a tranyót zárlatba.
Ez sorkimenő probléma lenne ??
Ha igen akkor hol találok bele trafót ? (keresgéltem egy darabig , de beazonosítani sem tudtam igazán)
Mellékeltem képeket a készülékben fellelhető azonosítókról  .
Előre is köszönöm a segítő hozzászólásokat !
Tisztelettel : Ferenc
Csatlakozom Csepihez, azzal a kiegészítéssel, hogy a "Kereső" alsó sorába írd be a "PT90 sortranyó" kulcsszavakat, és olvass! A hozzászólásokban minden lehetséges ok kitárgyalásra került.
Ez egy aranybánya, csak tudni kell használni!
Fülesmester
Ezt a készüléket PT90 alaplappal szerélték.
Mielőtt a sorkimenő transzformátort cserélnéd, ellenőrizd a sormeghajtást.
Szkóppal mérd végig a jelalakokat az STV224X - 48. lábától (HOUT) a végtranzisztor bázisáig.
Gyakran a 49. láb nem kapja meg a tápot, ellenőrizd az smd ellenállásokat.
Hogyha visszaolvasol, sokkal több információt találsz, Kollegák kivesézték már az összes lehetséges hibaforrásokat.
Csak jótanács, ha még nem ismered:
Sorvégtranzisztort, vedd ki, a sortápra tegyél műterhelésnek 60, 100W-os ízzót, így nyugodtan tudod mérni a fokozatot.
Köszönöm a segítséget !
A tápot izzós módszerrel teszteltem , ok.
145V üresen , 60W terhelésnél 140V .
Az összes szóba jöhető kondit kicseréltem.
Holnap kiforrasztom a trafót és begerjesztem.
Mégegyszer köszi mindenkinek!
