Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
Most hozatok hozzá 1uf-os kondit, mert nincs itthon ilyenem. A beépítés után majd írok, hogy van-e más gond.
Ha rugós a programmotor csatlakozása lehet, hogy korrodált.
Üdv Stevepapa
Üdvözlet!
Ez a gép "ALPHA" programmal szerelt. Ez amikor elindítod a gépet akkor ellenőrzésként lép egyet. Ha nem tud lépni akkor nem is indít programot (ez a fűtésvédelem miatt van mivel azt a bütyköstárcsa alatt található érintkező zárja-nyitja). A fűtés szabályzót hidegvizes állásra tekerve továbblép?
Szia !
Első nekifutáskor cseréld ki az 1uF 275V kondit .
Ezeket a timer motorokat a processor vezérli egy triacon keresztül. Ha se milyen pozicióból nem fordul a kapcsoló, akkor először is ki kell szedni és megnézni , működik-e maga motor . Leforrasztod a vezetéket , legalább az egyiket és direktbe ráadsz 230V-t . Ha elindul, akkor a vezérlése rossz, hogy miért az egy másik kérdés. Ha csak a triac, nyertél, ha a port akkor cumi.
Üdv! Miki.
Szia.
Ez egy TNT-vel felépített valami, ez ketyeg. Ha meg áll a ketyegés akkor van baj. :)
Bu/m/ék.
Jóska.
Ez nekem első olvasatra ,inkább fűtés gondot feltételez.
Az óraszerkezete ezeknek,hasonló mint egy 500 Ft os csajna vekkeré.
Az is odalehet egy foghiány miatt.
Nem igazán helyszíni javítás,ezzel ellehet szöszölni.
Meg a gép is tenegger korú,hát kijön azon még akármi is.
A színtszabályzó is ellehet dugulva,az is bekavarhat.
BUÉK!
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
