Hibajelenség: Hidegen(néhány órás stand-by üzem) nem reagál a távirányítóra. A bekapcs gomb ki-be kapcsolásával, vagy táp kábel konektorban való csatlakozásával, többszöri próbálkozás után bekapcsol, mükődik, minden rendben(távírányítóval is vezérelhető).
Bemelegedés után 90%-ban bekapcsol, de méregetés során volt olyan, hogy nem, de a lényeg, a stand by üzemmod időtartamának a hosszával arányos a bekapcsolás valószínűsége.
Amikor nem kapcsol be, a led átvált zöldre, megvan 123V, a sorkimenő trafo szekunder oldalán nincsenek meg a feszültségek.
A 3,3V-os táp rendben, a 11V-os=5V-al.
Táp oldalon a D821 katodján ami a I810-es tirisztorra(anod) megy 98V-ról(ezt normál üzemeléskor mértem), lecsökken.. mintha zárt állapotban lenne, ilyenkor 3,35V-ot mérek a Gate-én(normál üzem 4,96V).
Opton a rajz szerinti 10V(9,1V mértem normál állapotban), amikor nem indul, csak 6,5V van.
Olvastam a segédletet, a proci 33-as lábán nem néztem a Hout jelet, illetve a táp oldalon még nem cseréltem, a 33uF-es kondit.
Hibázik a táp védelem, vagy valóban nőt a fogyasztás és emiatt nem engedi elindulni?
Elnézést kérek az üzi terjedelmért, lehet a tapasztalat hiánya is, de számomra ezek a hol mükődik hol nem hibák mindig nehezebbek.
Minden segítséget előre köszönök!
2013, January 9 - 10:06
#1
Valószínűleg a tapasztalatlanságodnak tudható be, hogy hiányos a cím, ugyanis kell bele a hibajelenség is (röviden).
A "Szerkesztés" fülre kattintva tudod javítani.
Először a tápegységet vizsgáld be (mindegyik üzemállapotban) műterheléssel, és kényszer indítással.
A processzor pin33-on nem a sormeghajtó négyszögjelet kell indikálni, hanem az első fölfutó élet a bekapcsolás pillanatában. Ebből lehet a következtetéseket levonni.
Fülesmester
Fülesmester köszönöm a gyors reagálást és a doksikat!
C806 33uF/50V-os elko volt kiszáradva.
Gratulálok! :oke:
Nincs mit!
Fülesmester
