Philips FW-M355 nincs hang (megoldva)
8 posts / 0 new
zoltan35
zoltan35 picture
Segítséget kérnék,mert bevallom elakadtam. Adott ez a masina aminek nincs hangja. Vagyis mikor épp olyan kedve támad, megszólal. NEM érintkezési gond az biztos. Tápfesz rendben, alkatrészek kimérve. Végfok bemenetén.... na ez érdekes. Ellenálláson van jel,(rajz a képen) de az ic felöli oldalról eltűnik mikor épp "hallgatag" a kicsike. Cseréltem az ic-t, naivan annak a hibájára gondoltam. Persze a jelenség nem változott.
Pillanatnyilag nem tudom eldönteni, a feszültség változások miatt jön meg a hang, vagy fordítva. Pl. "7304" (bc847) bázisán 10V mikor van hang, 16v ha nincs.
Ez a "visszacsatolásos táp" megoldás és némítás számomra ismeretlen.
Mivel "zöldfülű" szintről nem tudom lefokozni magam, már elfogytak ötleteim.
Üdv, Z.
A táp ellátásért felelős FET hibája (zárlat) okozta a gondot. Magamtól egyszerűen nem láttam a fától az erdőt, de tanácsot követve (KUMI) hamar kiderült.
KÖSZÖNET érte!
File attachment:
uniman
uniman picture
Hello.
Nem jót írtam...
Üdv.: uniman
Kumi
Kumi picture
A bekapcsolási késleltetés (AMP_ON) megy a +5VDC-ről az IC 5-ös lábára.
Ennél az áramkörnél is meg kellene nézni C2377 kondenzátort (22uF).
Ha a +5VDC hiányzik, akkor az 5-ös lábon 0VDC van elvileg (STBY állapot).
Kumi
Kumi
Kumi picture
A kimenetről jövő visszacsatolás csak a végfok IC tápját kapcsolgatja.
Ettől még üzemelnie kell a végfoknak.
Ki tudod iktatni a visszacsatolást ha az R3374(470ohm) 1N4003 diódák felőli végét felveszed a panelről és testre kötöd egy darab huzallal.
Ekkor az AN17830A IC tápfeszültségének (1-es láb) fixen +C(17,5VDC) - Ud(0,7VDC) azaz kb. 16,8VDC-nek kell lennie.
Bemeneti jel nélkül meg kell mérni a kapcsolási rajzon adott feszültségeket a végfok IC lábain.
Ha ez jó, akkor jellel kell vizsgálni.
Van-e jel az IC bemeneti pontjain (6 és 8 lábak)?
Van-e jel az IC kimeneti pontjain (2,4,10 és 12 lábak)?
Van-e feszültségváltozás az IC 5-ös lábán, amikor nem működik?
Esetleg megnézném C2371 kondenzátort.
Üdv.: Kumi
zoltan35
zoltan35 picture
Tudtam, hogy valamit benézek :falfej: , de rávezettél a hibára. Még egyszer rábambultam a rajzra és a feszültség értékekre, azok alapján követtem a "vonalat". A fet megadta magát, nem teszik az a 70ohm! körüli érték minden irányban.
Nincs itthon ilyenem, így kicsit jegelem a témát.
Köszönettel: Z.
Kumi
Kumi picture
Mekkorák vezérlés nélkül a +C és a +H feszültségek?
Az 50VDC rendben van?
Vezérelve, terhelten ha megy a végfok IC, akkor az 1-es lábán mekkora feszültség mérhető?
Jó lenne, ha nem multiméterrel mérnél feszültségeket, hanem szkóppal.
Így látni lehetne az esetleges gerjedéseket is.
A mért +28VDC gyanús nekem.
Üdv.: Kumi
zoltan35
zoltan35 picture
Mégis akadt itthon fet és cserélve miden feszültség helyére állt. Vagyis hiba elhárítva, :bow: hála az útmutatásnak.
Köszönettel: Kiss Z.
zoltan35
zoltan35 picture
Épp méricskélek ezerrel.. az ic 1-es lábon stabilan 28v-ot mérek. Bemeneti pontokon van jel. Kimeneti lábakon 17v mikor süket, 9v mikor éppen szól. 5-ös lábon mindig 4.2v C2371mérve jó, de cseréltem is. (valamit nagyon elnézek)
Üdv, Z.
