Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem.(Lezárva,a gép bontásra kerűl).
19 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Samsung P 801 mosógépbe való Triac M2LZ47 helyetesítőjét keresem, a BTA 204 nem vált be amit az adatlapján javasolnak.
Az ajtókapcsoló zárlata vitte el a triacot.
A panelen kelettkezett fólia szakadásokat kijavítottam,hozattam a BTA 204 est bele,mert az eredetit nem tudták beszerezni.
Más hibát nem találtam rajta,persze még lehet mert nem vettem észre..
Ajtózár bele cserélve,működik.
Panelbe a triacot beraktam,de a próbakor az " Ed " hibakódot adja ,kis idő multán.
Ami az ajtó nincsen zárva jelzés.
Szóval ez nem igazán jó helyette,vgy még valami szakadás lehet a körben,ezt még kikéne méregetni..
Ha valaki tud helyette valami mást,köszönettel veszem.
Lezárva,a gép bontásra kerűl,donor alaktrésznek ha valakinek esetleg kéne belőle alkatrész,jelezze!
Szaki963
Szaki963 picture
A gép megy a vesztőhelyre,majd elbontom.
A tulajjal közöltem,hogy mik a fejlemények.
Gyakorlatilag az volt a reakciója,b..am ki.
Hogy tartozik e,valamivel a beszerzett,cserélt alkatrészekért,üzemanyag költségért,stb.eszébe se jutott.
Nincs neki pénze másik komplett vezérlésre..
Letette a telót azt annyi.
Érdemes ezért az embernek törnie magát...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
demi0515
demi0515 picture
Szia Szaki!
Egyszer volt szerencsém egy ilyen géphez.
Ha még érdekel, tudok küldeni KID65783AP-IC-t és M2LZ47 triakot. (Persze bontottak).
Szaki963
Szaki963 picture
Fejlemények.
demi0515 segítségével hozzájutottam triachoz és az IC hez .
Amit itt ismételten köszönök neki.
Ma beépítettem,és sajnos a csoda nem jött össze.
Gyakorlatilag annyi történt,hogy a gép most centri üzemben (9 perces),próbálva,annyit csinált,hogy volt Egy kis trafó búgás,relékattanás,a szívattyú elkezdett forogni, az időzítő 8 percre váltott.
Ekkor viszont egy pukkanás és az ajtózár triacja,( tesztelt,aminek a retesze ki is jött,szóval műküdőképes) szépen ellőtte a kupaját..
Megínt jött a hibakód,hogy az ajtó nincsen zárva.
Szóval menetközben lett öngyílkos a triac,igazából ami trafó benne van a panelbe,annak ekkora nyögést nem kéne produkállni,szeríntem.
Aztán a mit nem értek menetközben mitől nőtt meg annyira az áram,hogy a triac kilehelte a lekét.
Ja most a fóliacsíkok már nem szálltak el,bár már a szélessebb rész maradt meg..
Igazából ez nem rövidzárlat ,hanem túlterhelés miatti szétrobbanásnak tünik.
Na a lényeg még egy triac maradt ugyan,de én itt inkább javíthatalannak minősítem a szerkezetet.
Látszani nem látszik más égés,hibás alkatrész.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Természetesen érdekel.
A többit akkor magánban.
elwo
zsugori
zsugori picture
Szia elwo
Ez megfelel? TD62783 ULN2803 UDN2981A UDN2982A TD62783APG
http://www.szatellit.hu/product.php?product_number=33-04-201
Szaki963
Szaki963 picture
KID6578AP re magyar nyelvű találatot nem találltam.
elwo
city217
city217 picture
Szia.
..és melyik a három fajtából az a BTA204 mert nem csak árban különböznek. Az E végű jó helyette, ha az van akkor máshol van a hiba.
Szaki963
Szaki963 picture
szia!
Ez BTA 204 800E ,ezt írta az adatlapja.
Elvileg jónak kéne lenie,akkor..
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A triac zárlatakor sajnos sok esetben meghibásodik a KID65003AP integrált áramkőr is. Próbáld meg cserélni.
Szaki963
Szaki963 picture
Az meglehet.
Igazából a hiba kiválltó oka az volt hogy a szívattyúba,egy darab melltartó merevítő került,cenrizés közben.
Az meg a maradék vízet habosra verte,és az ment a zárba,de még a penelen is voltak nyomok.
Amúgy a progikat veszi álogatható,de indításkor semmit nem tesztel az ajtózárnál meg is áll.
Megnéztem,ebben KID6578AP van,szemre nem látszik rajta semmi.
De persze attól lehet rossz.
Ez beszerezhető holmi egyébként?
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
A KID6578AP nevezetű IC-t még köröztetem ehez is.
Ha esetleg valakinél kallódik,egy ilyen vezérlő,amiben ez meg van,és lehet jó is még.
Ha nem lesz,akkor ez is megy a lecsóba,és egyszer lelesz bontva,a tulajjal már közöltem a fejleményeket,nem örül,de akkor vesz új gépet.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az ULN2003A kompatibilis vele.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha a pozistort táplálja , akkor ezek mehetnek helyette: ZO107. MAC97A8. BT136-800.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
A KID6578AP sajnos nem kaptam.
Ez lehet sajna hogy halott,mert a BTA204 800E helyére egy másik eredeti triacot kivettem a panelről és megcseréltem.
De a hiba jelzés maradt a Ed szóval ezt nem sikerült meggyógyítani még.
Beszerzési forrást kéne talállni,vagy ha valakinek van esetleg más hibával ilyen IC egy panelen,amit eladna.
Vagy komplett donorpanel is szóba jöhet.
Érdekelne.
Köszönöm.
elwo
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Köszi,holnap leinformálom van e a boltba.
Akkor ez lehet nem kapcsol,és azért adja az ajtó záródási hibát.
Az eredeti meg beszerezhetetlen,ha másba nem használlják.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Sajnos nem mindig , csak a triac hal meg, ahogy Lapatnet , helyesen :oke:
megírta . KID 65003AP – E233A-S1P2655A03-DO. ULN2003A, ezeknek is nézz utána, sajnos.
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Ma betépek a 2 db boltba ahol ilyeneket árulgatnak.
Azt majd kiderül mire jutok.
Kösz az infókat.
elwo
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha az IC-t nem ismerik akkor az ULN2003 is jó bele. Ha azután sem megy akkor a mikrovezérlő portja is elszállt. A mosőszertartót ellenőrizd mert az ajtókapcsoló sokszor leázás miatt megy tönkre.
