Üdvözlöm a Tanyásokat!
Van egy zsebóra műszerem.A gyártó monogramja GS. Melyik cég ez és mikor gyárthatták ezt a műszert.Érdeklődve várom a hozzászólásokat.
2013, February 28 - 13:17
#1
Hello,
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/IMGP3314_DxO.jpg)
végignéztem ezt a ragyogó műszerlistát.
Összehasonlítottam az enyéimmel, de EKA gyártmányút nem is találtam.
Gyönyörűek:
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia.
Hú B.szod de irigyellek nagyon szép kis gyűjtemény!!!
Odaadnám érte a fél karomat."Nem mégse inkább az asszonyt" :-)
Üdv.:Kábelbarát.
Szokasos kerdesek: foto, "müszaki parameterek"? :lol:
Kari
Ha már kérded:
A makulátlanul fényes tokkal rendelkező "Voltmètre D.R.P. "NEUBERGER" műszernek két bemeneti "lába" van:
- a baloldali 8 V-os méréshatárú és 320 ohmos,
- a jobboldali 160 V-os méréshatárú pedig 6400 ohmos.
Ebből már ki is számolhattátok, hogy az alapműszer egy 2,5 mA-esre kisöltölt Deprez műszer.
És tökéletesen pontosan mér ma is!
(A mai műszerekhez szokott közepesen-fiatalok csodálkozhatnak azon, hogy akkor még nem volt "feltalálva" a lengéscsillapított forgórész.)
Gyártója: Neuberger, Josef; München
Évjárat: 1930 előtt.
A D.R.P. jelzés rajta kb. azt jelenti: "A Deutsche Reich Post tuljdona".
A másik, "matt tokú" darab az Engel Károly Alkatrészgyárban (EKA) készült.
- az egyik a 3 V-os méréshatár,
- a második a 15 V-os méréshatár,
- a harmadik a 150 V-os méréshatár.
Az oldalán egy kapcsoló is van!
A feszültség méréskor 30 mA-es sönttel rendelkezik, és ez közvetlenül is alkalmazható árammérésre is,
és átkapcsolható 300 mA-es áramméréshatárra is.
Gyártója: EKA Budapest
Évjárat: 1930
Ez a darab is működik.
gbenyov
No, akkor elektroncsöves rádiót nem nagyon javítottak ezzel.
Hello Gbenyov.
Szerintem Kari nem a műszer paraméterei iránt érdeklődött oly hevesen, hanem a Kábelbarát által felajánlott csere tárgyát képező...de azért köszönjük.
Üdv.: uniman
Unimandro, Te vagy a Menö Mano! :-)
Azert Gabornak is köszi!
Kari
ui: mellekelnek az ismeretlen markaju, elegge szokatlanul közepallasumrol is kis lekepzest, a flokkolt doboza 85x115x38mm.
Szia, nagyon szép és míves a műszered, de az embléma nekem ismeretlen.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/Zsebora%20m%C3%BCszer%20003_emblema.PNG)
Kinagyítottam, hátha egy tanyalakónak eszébe jut róla valami:
gbenyov
Szia Benyo!![Zsebora müszer emblemaja](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/Zsebora müszer emblema.jpg)
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2013/02/Zsebora müszer emblema 2_1.jpg)
Kösz, ez jo ötlet volt :-), ezen felbuzdulva (en is) csinaltam egy jobb felbontasu emblemat_hatha valaki...
Kari
ui; Naccerü, "bahatunk" agyaval meg is lett az eredmeny :taps2: : Trüb-Täuber & Co. Zürich,
az 1893-ban alapitott ceg 1964-67 tajaig letezett, amikor is felfalta egy Zellweger nevezetü formacio...
üdv:
http://www.radiomuseum.org/dsp_hersteller_detail.cfm?company_id=168
http://www.radiomuseum.org/r/trubtauber_voltmetre_electromagneti.html
http://www.radiomuseum.org/r/trubtauber_drehspul_amperemeter.html
http://www.radiomuseum.org/r/trubtauber_taschen_ohm_meter.html
Szia Balint_köszi!
Igen, ezek, s meg 21 masik termekük lathatok a Radiomuseum.org oldalan_nemelyiket az ejjel en is belinkeltem a szövegembe agyazva. Hmm, visszanezve latom, hogy az almos szerkesztgetesek soran sajnos "sikeresen" ki is törölgettem.
Van itt 1 oldal, mely erdekes modon kisse ellentmond a Radiomuzeumi ceg-elet bemutatasnak. Meg 1 muzeumi oldal :-)...
Kari
Hello, akkor én sem dolgoztam hiába, ügyesek vagytok.
![](http://www.radiomuseum.org/images/firma/tbn_ch_truebtaeuber_logo.png)
Picinyke eltérés az, hogy a Te műszereden csak jobbra megyen a logo skálája, a gyári mintán pedig kétoldalt. De ez BIZTOSAN az, ami kiderült!
gbenyov
Hello Benyo!
Igen, ez azonos marka. A kep 5 pontos(lenne), de a baloldali elsö pl. gyakorlatilag csak sejthetö a müszer skalajan is, a fenykepen meg mar a 2. is ippeg pedig a valosagban az meg elegge jol latszik. Az mas tema, hogy a Radiomusem logojan több pötty lathato_lehet, hogy az a nagyobb meretüekre vonatkozik, elvegre ott eleg helyük lehet :-)...
Kari
Szia.
De pihentek vagytok. :) Nem mindegy merre lóg az a lógó?
Hello,
Akkor Te vagy az, akinek mindegy, hogy Panasonic, vagy netán Panasoanic....hi.
gbenyov
Szia,
A gyár neve, jele az a kis valami a baloldalon.
gbenyov
Szia Gabor!
Hidd el, hogy ezt en is tudom :-), csak eppen nem tudtam beazonositani-igaz nagyon nem is törtem magam erte...
Kari
Húúúú, várom én is a kérdésre, a választ!
gbenyov
Jolesik latni oket, a 60-as evek vege fele,gyerekkoromban begyujtottem valahonnan en is beloluk kettot es egynek csak a dobozat.
Köszönöm az értékes hozzászólásokat.Sokat megtudtam erről a kütyüről.
Pistili
A harmincas évek elejére tippelek. A méréshatárok a telepes vevők korszakára utalnak.
Hello.
Minek tippelni, ha már tudjuk: 1889 utánni: http://www.mhs.ox.ac.uk/collections/search/displayrecord/?mode=displaymi...
Üdv.:uniman
Mert tippelni érdekesebb, mint az igazságot tudni. Ha nem így lenne, a keresztrejtvény készítők rég éhenhaltak volna. :)
Szia uniman!
"Minek tippelni, ha már tudjuk: 1889 utánni:" Eccereü, aze, me 2013 is 1889 utani! :-)..
Linked szövege is bövebben kifejtve olvasando: "Moving iron watch-type voltmeter. The needle is connected to a helical spring. This type of movement, patented in 1889, made it possible to manufacture small portable electrical measuring instruments. These became popular in the early 1920s for amateur use."
Eszerint is "a 20 evekben valt amatör körökben kedveltte" :-)
Kari
Hello Kari.
Köszi... http://le.compendium.pagesperso-orange.fr/voltmetres.htm
http://pocketvoltmeters.blogspot.hu/
Üdv.: uniman
Köszi_most enmondom_szep "kis" gyüjtemeny! :-)
Kari
Hello.
Occcóóó: http://www.ebay.com/itm/Vintage-GS-Pocket-Voltmeter-/110990812464?pt=LH_...
Üdv.: uniman
Hello.
Occcóóó: http://www.ebay.com/itm/19C-ANTIQUE-POCKET-SIZE-VOLTMETER-DEVICE-WORKS-/...Üdv.: uniman
Hali!
Igen :-) mert valojaban csak szep indikatorok, en tavaly 10 teuroert vettem a Hamradion egyet, bar mmas marka...
Kari
Hello.
..."1930s vintage"
Üdv.: uniman
Hi!
Igen, az enyem közepallasu, 2x 3V/667 Ohm, 0,3A/10 Ohm a jellemzöje, S/N873804 all rajta.
Kari
Hali!
Az arak meg hobby eseten a csillagos egben-nomeg a fizetökesseg hataran allnak meg...
Kari
Szia MM!
Fenykoruk nyilvan a 30-as evekben volt, de kerengtek ezek meg az 50-es evekben is, eppugy mint a telepes radiok is; a 60-asok elejen videken meg elegge hasznalatban voltak :-)
Egyebkent kivitele-allaga alapjan akar utangyartottnak is mondhatnam_nemtom meddig letezett a GS mint elöallito...
Kari
Szia, sziasztok!
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/524zsebora-meromuszer/regiseg.htm
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
Pár darab hasonló "kütyü": http://voltmetres-gousset.blogspot.hu/
Üdv.: uniman
