dióda beazanosítása MEGOLDVA!!!!!
11 posts / 0 new
mzsolt04
mzsolt04 picture
A mai nap kaptam, egy nagyon régi (60-as évek) lábmasszírozó gépet, aminek az egyik trafója előtt találtam egy zárlatos diódát, nagyon örülnék, ha valaki infóval tudna szolgálni ezzel kapcsolatosan, ill. mivel tudnám helyettesíteni! valami hasonló látszik rajta: felső sor:( д 7 Ж. ) alsó sor: ( XII-63 ), és az alábbi fotót mellékelném
előre is köszönöm!
File attachment:
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Parancsolj : серия Д7
Üdv! Miki.
File csatolás:
Csaba1002
Csaba1002 picture
Szevasz!
A д 7 Ж-t pl. egy 1N4007-el, vagy hasonló pár száz voltos szilíciumdiódával helyettesítheted.
A halott diódádat 1963-ban gyártották a Nagy Szovjetúnióban, germánium alapanyagból.
Még összetudnék szedni néhány marékkal belőle a fiók aljából, de nem ajánlatos beépíteni az eredeti áramkörbe, már csak azért is, mert azóta 220V helyett 230-at kapunk a konnektorból.
Ezek a régi diódák nagyon ki voltak hegyezve a zárófeszültségre. Régi technológia...
Csaba
mzsolt04
mzsolt04 picture
Nagyon köszönöm a hasznos infót! 1N4007 a ház minden szegletében található :D
én úgy gondoltam, hogy az 1A lehet kevés lesz, de hála istennek más is megerősített ebben, a letöltött dokumentummal!
Szép napot!
Üdv:Zsolti
marosi
marosi picture
Szevasz
Itt egy rövid katalógus.
Д7Ж (400) 300 1,0 2,4 0,5 300 100 70
400volt 300 miliamper
Д7Ж
Диод германиевый сплавной
В металлостеклянном корпусе с гибкими выводами.
Тип диода: выпрямительный
Максимальное обратное напряжение: 400 В
Средний прямой ток: 10 А
Постоянное прямое напряжение при токе 300 мА: 0,5 В
Частота без снижения режимов 2,4 кГц
Kari
Kari picture
Szia Zsolt!
Esetleg elcsipsz eredetit, nemreg volt a teszvesz-en is, különben ez talan segit.
Kari
mzsolt04
mzsolt04 picture
Szia Kari!
Köszönöm, de úgy látszik első körben nincs szerencsém, ugyanis a linken talált dióda katalógus letöltése után ez fogadott: (katcz.zip: Az archívum vagy ismeretlen formátum, vagy sérült) :D
Igazából a teszvesszel meg azért nem akartam foglalkozni, mert, ha meg lehet határozni az értékét, az itthoni készletből szerintem könnyen meg tudnám oldani!
marosi
marosi picture
Szevasz Szolti
Már letöltöltöttem neked.ID:189143
mzsolt04
mzsolt04 picture
Nagyon szépen köszönöm a segítséget! :D
további szép napot!
Üdv:Zsolti
SzBálint
SzBálint picture
szia. látom, még nem ismered eléggé a tanyát.(én sem)
Itt a bal oldalon, a Főmenűben van olyan,hogy Alkatrész infók, keresztreferenciák.
Abban találsz rengeteg katalógust, közte orosz diódákról is.
Máskor is tudod használni ezeket, gyorsabban juthatsz alkatrész adatokhoz.
mzsolt04
mzsolt04 picture
Köszönöm a hasznos felvilágosítást, nyilván figyelmesebbnek kell lennem! :D
