Sziasztok! A fenti régi monitorhoz keresnék, eltérítő tekercset!
köszi Sziszi
Szia, ha szükséged van mérésekre, értékekre, akkor "felajánlom", hogy nekem van egy működő (ma is) darabom. R-G-B bemenetről használom, műkszik.
-gbenyov 0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Már csak VGA csövet találtam,
A képcső nyaka egyforma, de másban nem hasonlít. Induktivitást és ellenállást tudok rajta mérni. Ha érdekel Neked adom.
üdv. T.
köszönöm, ha jó a méret élni fogok vele! 14 colos monitorhoz képest vastag a cső nyaka, egy 21 colos tv eltérítőjét nem bírtam rátenni! Este lemérem a cső nyakát! Az hogy ez CGA és 50 hz-es , cserélhető 60 hz es VGA ra? Köszi Sziszi
Írj privit, és megadom az elérhetőségeim.
T.
Ha 3 cm a cső átmérője és 14 colos, akkor keresnélek! Köszi Sziszi
29,26mm a konvergencia szerelvény fölött. (Az érinkezők és leszívócsúcs felől)
Ha megnézed a képcső tipusszámát, utána nézek. Van egy pár fajtám eltéve. (csővel együtt)
Olyan mint a képen, csak CM8833 van a csőre is írva!
Az enyémen meg lehet, hogy Chungva vagy Panasonic felirat lesz. Ez még CGA felbontású lehet, ha jól sejtem. Plusz tartalmaz PAL dekódert.
Hello.
Itt látható: http://www.ppa.pl/artykuly/pics/sekcje/sprzet/philips/ps3.jpg http://www.ym2149.com/cm8833ii/cm11342_neck_1.jpg
Üdv.: uniman
Csak reggelre igérem. Már sötét van a kamrában.
Szia,
-gbenyov
üdv.
T.
Köszi Sziszi
T.
Köszi Sziszi
Hello.
Üdv.: uniman
