Helo.Van egy barkácsolt heggesztőgépem.Elfogadhato lenne hobby szinten csak amikor probáltam vele egy bojlert ujrafenekelni,azt vettem észre hogy a varratba kis kerek lyukak maradtak.Persze amikor leprobáltam ezeken a kis lyukakon szivárgott a viz.Lehetne-e valamit segiteni ezen a gépen?Köszönöm.
2013, March 18 - 19:46
#1
Hello.
"csap ami a melegvizen van mindig nyitva van ,hogy a gőz ki tudjon jőnni"...akkor ez egy fafűtéses "bojler": http://www.xn--babahz-tta.hu/gif/dollhouse/furniture/bathroom/bodo26618.jpg http://www.antikapro.hu/images/2010/10/31/34613_0228vVTxLboEJYkB.JPG
Azt sem tudjuk milyen bojlerről van szó! ...főleg, ha nyitott rendszerű vízmelegítőről van szó: https://www.google.hu/search?q=nyitott+rendszer%C5%B1+v%C3%ADzmeleg%C3%A...
A "feneke" meg leszerelhető a legtöbb rendes bojlernek, kivéve a gagyi 1-2 évet bíró "occó" típusokat. Nekem porcelán/kerámia/fajansz tartályos 10 literes nyitott rendszerű vízmelegítőm van.
Üdv.: uniman
Szia.Fafűtéses a bojler,hasonlit azokhoz, amelyeket az első két helyen belinkeltél.kösz.
Hello.
Köszi a választ...ha ezt hamarább írod, tuti feladtam volna a telitalálatos ötös lottómat!
Üdv.: uniman
Horváth Tibor
Merre laksz kollega?
Nálam miondig van leszerelt, nem lukas boyler!
Jó hegesztéshez jó gép kell, különben hiába a kézügyesség. Azt hiszem a többi részletet már szételemezték itt néhányan. De volna még egy kérdésem:
Hogy lehet egy tartályhoz hozzáférni a poliuretán szigetelés szétbarmolása nélkül?
A másik gond pedig az, hogy a külső burkolat is általában oldhatatlan kötéssel van rögzítve.
A harmadik probléma meg egyszerűen az, hogy ha a tartály már úgyis öreg, akkor foltozás nem lesz tartós.
Szerintem "kár az argonért". :-?
Szevasztok!
Ha valaki nyomástároló edényt (pl. kompresszor tartályt) bütyköl, az a minimum, hogy csináljon rajta nyomáspróbát. Nagyon egyszerű, és teljesen veszélytelen. Az elkészült tartályt tele kell tölteni vízzel, és akár egy "óccó" kerék-kompresszorral meg kell nyomatni. A leg vacakabb is tud 7 ~8 bar-t ( Mpa-t). Ha nem bírja a tartály a nyomást, durran egy nagyot, és kifolyik belőle a víz. Ha nem durran szét a tartály, a próbanyomás 2/3-ra kell állítani a nyomáshatároló szelepet.
Üdv: Gyula
Ha beleugathatok.
Bármennyire furcsának tűnik is kicsi országunkban a hegesztéshez meg a focihoz mindenki nagyon ért .
Tudomásul kell venni ,hogy az is egy szakma.
Persze, meg lehet gányolni mindent több kevesebb sikerrel de mégsem biztos hogy az olyan lesz mint kellene.
A 30 év alatt pár kilométer varrattal a hátam mögött írom e sorokat.
Ha most valaki azt várja tölem írjam le hogy kell csinálni ,hát írja le nekem valaki hogyan kell úszni .
Az nem megy csak úgy ,meg kell tapasztalni !!
Hello egerfogo!
Abszolút mértékben egyetértek veled!
Hali. Az én szakmám ez. Olyan 24 éve szereztem 2 minősítést. Tudom miről beszélsz egy pár mázsa elektródát már el nyomtam + meg ezt azt . A fő probléma mégsem ez,hanem ha röntgenre is jól meghegeszti, akkor is korrodálni fog belülről, aztán kilukad nemsokára .Sanyó
Elmesélek egy az esethez hasonló történetet mindenki okulására !
Egy régi ismerősöm egyszer áthívott nézzem meg milyen frankó kompresszortartályt készített régi hidrofortartályból .
Tudni kell mellesleg ,hogy azt is lehorganyozták,de nem is ez a leglényegesebb.
Elmondtam kétségeimet a tartály otthoni körülmények között való hegesztésével kapcsolatban.
Kerékek kerültek rá, meg miegymás.
Egy hét múlva megint jön az ember ,és mondja nézzem meg újra a művet.
Átmentem megnézni---hááát!!!
Elmesélte mekkora szerencséje volt mikor eldurrant a tartály éppen nem volt a közelben senki.
A kompresszor 7 bar nyomásra volt állítva.
Az elém tárult kép a következő : ahova a kereket felfogató köracél hozzá volt "" hegesztve "" a tartályhoz ,szépen elpukkant a hegesztés mellet és ellőtte a kereket a köracéllal együtt.Remélem nem kell mondanom ,ha ez valakit eltalál..........?
Ha jól tudom a forróviztároló tartálya is 6 bar körül van üzemben.
Csak annyit akarok mondani ezzel ---ÓVATOSAN a nyomás alatt dolgozó tartályok hegesztésével !!!!
Megvannak annak a szabályai ,aki ezt nem tudja ne babrálja.!!
Otthon barkácshegesztővel kis hegesztőtudással meg pláne ne !!
Szia.Tehát az én esetemben a viztartály nincs (legalább is ugy tudom ) nyomás alatt.Alul amikor engedem bele a hideg vizet ,felül nyomja ki a meleg vizet.A csap ami a melegvizen van mindig nyitva van ,hogy a gőz ki tudjon jőnni.Kösz.
Szia
Nem tudom milyen rendszerű a szóban forgó tartály,tény hogy létezik mindkettő tipus.
Általában a kicsi vízmelegítőkön valóban nincs nyomás.
De ha te sem vagy vele tisztában akkor ,én a helyedben elgondolkodnék a fentebb leírt történeten,és nem tenném ki veszélynek a családot.
Elképzelem hogy a kád fölé felszerelt bojler eldurran ,és kiömlik belőle fürdés közben 120 liter forróvíz.
Nem akarlak inzultálni tévedés ne essék ,csak felhívom a figyelmed ezekre a dolgokra.
Szia .Ha nincs benne nyomás akkor miért durrana el?Ha meg zárt körü lenne ,akkor gondolom lenne rajta valamiféle biztonsági szelep.Ez a véleményem.
Igen,kellene lenni,ha a vízvezeték szerelőd nem spórolta ki.
Amit leírtam segítő szándékkal tettem.
Természetesen tiéd a döntés joga.
Természetesen egyet értek veled és köszönöm az infóidat.
Szia Egerfogo!
Az általad leírtakkal minden jó belátású ember tisztában van. :yes:
De mégiscsak bele piszkálsz a vellenyba Te is egy kicsikét... :beee:
Akkor hogy is van ez??? :D
Üdv Tibi.
Ebben teljesen igazad van,csak próbáltam elmondani,hogy ezt itt elmagyarázni pár mondatban nem biztos hogy lehet. Tiéd a pont!!!! EGÉRFOGÓ
Köszi testvérek az infókat.
Kösz mindenkinek.
Szia Feri!
Felejtsd el.Verd ki a fejedből, hogy azt ívhegesztővel valaha is megtudod úgy hegeszteni hogy ne szivárogjon.Ilyen munkához oxigén+dissou gázos lánghegesztő kell.Azzal is először leégetik a horganybevonatot, ledrótkefézik az elégett horgany maradékát és utána lehet hegeszteni.
Szia Lajos!
Teljesen igazad van. Nem véletlen, hogy pl a központi fűtés csöveit vagy az épületen belüli gázcsöveket is dissou-val hegesztik.
Ívhegesztés esetleg akkor lesz teljesen lyukmentes, ha varrat varrat hátán van - de úgy meg hogy néz ki. A horgany még külön bonyolítja a dolgot és kérdéses, hogy érdemes-e vele foglalkozni, hiszen az újra horganyozás (gondolom) nem megoldható...
Üdv: Laci
Hali. AZ alapok,fém tiszta felület,elektróda kiszárít,ez a rutilos elektróda is tud fröcskölni ,ha nedves. Ha nagy az amper akkor esetleg,átlyukad. A legnagyobb gond a horgany,azt nehéz jól meg heg ni.
Nincs eben semmi hókuszpok. Egyszerűen nem jó a trafód. Kell hozzá egy sima mezei trafó, ami legalább 100 amperos árammal tud hegeszteni. Pálca, rutilos 2,5 és egy kis tudás. A régi gányolást leköszörülöd, és legalább 100-al hajrá.
Üdv Mekmuki
°"Kell hozzá egy sima mezei trafó"
Ajánlom figyelmedbe a csatolmányt.
Az a baj, hogy horganyzott a lemez. Sajnos, nem tudsz vele mit csinálni. Elvileg lehetne, hogy kívül-belül lecsiszolod, de akkor pedig hamar áteszi a rozsda.
Üdv: Gyula
Szevasz Deak ferenc
Nem tudom hogyan tudod szabájozni az áramot,de valószinüleg nagy az áram ahoz a 2,5 pálcához,próbálj3 ast használni,illeve milyen varrást használsz,heggesztéskor,én a balról jpbbra felé történő fél holdazósat,igy tanitották annó.
Az áramot nem tudom szabályozni.
Szevasz
Az baj,próbálj keriteni valahonnen,ahol vannak elektromos kemencék,vagy kohók,vastag nihrómot,és azzal fogod tudni szabájozni az áramot,én is egy alu olvasztóból keritettem annó,már szemre tudom melyik tekerésre kell tennem a maszát,e nélkül nem tudsz minőségi varratot késziteni,mert az anyagot kifröcsköli.
Szia, sziasztok!
Mi az a "nihróm"?
A guggli nem tudja:
https://www.google.hu/search?q=nihr%C3%B3m&aq=f&oq=nihr%C3%B3m&aqs=chrom...
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szevasz Bb
képzelj el egy nagy reosztátot,aminek a csuszkája a maszád,hogy hivják azt az anyagot amiből a reosztátvan,nálunk нихром,lehet náltok cekász,nem tudom a pontos forditást.
°Pár menetes vastagabb(3-5mm) acélrugóval is lehet áramot állítani jobb híján. Egyik végét a munkadarabra, a testkábelt pedig a tekercsrugó megfelelő menetére kötni és kész a nagyáramú potenciométer.
Szia, sziasztok!
Ilyesmi?
http://aprod.hu/hirdetes/indito-ellenallas-tobb-db-tobbfele-teljesitmeny...
Szevasz
Nem nem ez tul bonyolult,speciel kimentem megkeresni az enyémet neked.
üdv:
http://www.villert.hu/index.php?page=ellenallasanyagok_futoelemek
°Ez az! Fontos még, hogy a kézi bevont elektródás ívhegesztő vasmagját légréssel szereljük, hogy kialakulhasson az eső jelleggörbés ívfeszültség a stabil ívtartáshoz.(EI lemezeket egy irányból rakni, nem fordigatva!)
Szia, sziasztok!
Aha.
Szia Boldogblog!
Króm nikkel huzal. (ellenálláshuzal).
Üdv Tibi.
Valószínűleg nincs szinkronban a hegesztőáram, a pálca vastagság, és a pálca minősége. Nekem a beírás alapján kicsinek tűnik a hegesztőáram és/vagy az ívfeszültség. Valószínűleg kialszik az íved, és újragyújt, ezért vannak a lyukak.
Üdv! Kalex
Szia.Szerinted mit kellene esetleg tenni ezzel a trafoval?Vagy csak ennyit tud?Köszi.
Szia, sziasztok!
Milyen trafó, mennyi volt az új ára és mikor?
Közöd hozzá, hogy mit mikor, mennyiért vesz ? :)
Üdv Stevepapa
Szia Boldogblog!
Idézet a topiknyitóból.:
"Van egy barkácsolt heggesztőgépem"
Üdv Tibi.
Szia Ferenc!
Nem írtad milyen technológia. Amennyiben védőgázas fogyóelektródás, akkor a gázt tekerd föl 15-20 liter/percre mert a bojler valószínű horganyzott és azt elég nehéz hegeszteni, ugyanis a horgany éghető fém. Legjobb letakarítani hegesztés előtt. Utána azért nyomd is meg legalább 6 barral, mivel a bojlernek ennyi az üzemi nyomása.
Sok sikert!
Üdv: Zoli
Sima trafo.Megtakaritottam a hegesztendő elemeket a kisflexel ,majd azután nekiálltam ősszevarrni.
Milyen gép?? Egyen??? váltó?? A pálca hozzá való??? Nem olajos vagy zsíros??? A horganyzott lemez is csinál ilyet. Avi szokott igy viselkedni ha kevés a gáz (oxidos a varrat, fújódik)
Szia. Válto gép, a pálca 2,5mm SUPERTIT FINE volt.
Szia, sziasztok!
Először is! Mennyire tudsz hegeszteni? Másodszor a hegesztendő munkadarabhoz jól választottál hegesztő pálcát, áramot? Szennyezett-e a munkadarab? Nem nedves a pálca?
Legjobb lenne, ha egy profi hegesztőt kérdeznél meg! Aki ott van és látja is a dolgokat.
Szia. Nem vagyok szaki a heggesztésben.Én ugy tudom hogy a sima trafom ezt a SUPERTIT FIN fajta pálcát kedveli.Egyetértek veled hogy elhivjak egy profit ,csak megprobálkoztam én is ha volt heggesztőtrafom.Kösz.
Nem akarom elvenni a kedvedet, de felesleges kísérletezni vele mivel MMA technológiával szinte lehetetlen hibátlanul megjavítani a kilyukadt tárolóedényt. Egyrészt azért, mert a lyukadást vagy elektrolitikus anyagvándorlás okozta, vagy korrózió. Mindkét esetben a falvastagság radikálisan lecsökkent, amit szerintem nem érdemes már javítani mert a hegesztett edény használhatósága nem áll arányban a befektetett munkával. Másrészt az MMA technológia velejárója az,hogy fűző varratnál(pötyögtetős hegesztés)minden ívszakításkor egy kis kráter keletkezik a varratban,ami a következő ívfogáskor ott fog maradni vagy salakkal,vagy levegővel telve. Amikor a hegesztést befejezted, látszólag hibátlan a varrat külleme, de ezek a kráterek mind szivárogni fognak. Ezt a javítást igazán jól csak AWI technológiával lehetne elvégezni, mivel optimális áramot csak ott lehet beállítani a hegesztendő anyagvastagságnak megfelelően. De ez viszont már nem olcsó mutatvány hacsak nem rendelkezel az ehhez szükséges felszereléssel.
Szia mpisti!
Egy volt tanárom szerint aki nem tud arabusul, ne beszéljen arabusul.
Az AWI technológia még sehol nem volt, amikor már gázvezetékeket, nyomástartó edényeket hegesztettek e valóban nagyszerű technológia nélkül.
Üdv: Gyula
Szia Romulusz!
Az AWI technológia sokkal régebbi mintsem gondolnád, az más kérdés, hogy felénk ismeretlen volt. Más dolog meghegeszteni egy 10mm falvastagságú tartályt, vagy egy 6"-os gázcsövet bevont elektródával, és megint más egy 2mm-es falvastagságú tüzihorganyzott edényt.A forróvíztárolók tartályának fenekét és kupoláját először felhegesztik (nem elektródával), s aztán tüzihorganyozzák. Ahhoz hogy újból hegeszthető legyen, el kell távolítani a horganyt a felszínéről-még AWI hegesztésnél is-, mert egyébként beleég a varratba, így 100% hogy porózus lesz a varrat. Hidd el, van némi tapasztalatom e témában, hiszen akarva-akaratlan megtanultam egy csomó dolgot a hegesztéssel kapcsolatosan amíg a hegesztőket oktató cégnek a gépeit javítottam 16 éven át. Amit leírtam, az csak egy vélemény, és nincs kőbe vésve egyetlen mondat se belőle. Ha sikerül a forróvíztárolót meghegeszteni bevont elektródával, az bizonyára öröm lesz annak, aki ezt véghez viszi. Nekem viszont tanulság, hogy nincs lehetetlen, csak kevésbé tehetséges hegesztő.
A kornyezetemben volt(meg van egy agonizalo reszlege)egy 300-400 embert foglalkoztato szerszamgepgyar,ezaltal sok jo hegeszto ismerosom van.Nekem elfagyott a kerti csapom feljovo csove(meg nem laktam ott),horganyzott,30 cm-s hasadassal.kimelegitettuk a jeget,zugott kifele a viz,s pillanat alatt vegigvarrta az egyik baratom,ugy hogy nem zartam elotte el.Leesett az allam.Az a cso meg 15 evig birta,ameddig meg nem szuntettem.A szomszedom 20 ev ota vasteleprol verbuvalt villanybojlerekbol csinal fafuteses furdoszoba-kazanokat,nyomas alatt dolgoznak,s nem egyet tudok,amelyik 15-20 eve mukodik.Hazilag keszitett trafoval.valtoarammal is dolgozik es hidon keresztul bazikus elektrodaval is.Ismerek csaladokat,ahol hosszu evek ota 120-140l-es bojlertartalybol csinalt hocserelo van kozponti-futesen a melegviznek,amit ugy csinaltak,hogy kozepen keresztben kette vagtak a tartajt,beletettek a szerpentint,majd ossze hegesztettek.Termeszetesen nyomas alatt dolgozik.Ilyen nekem is volt,mig at nem tertem gazfutesre,azutan eladtam.(boritas,pur szepen leszedve,pur helyett uvegvatta,s visszateve a boritas,nem nagy kunszt).Kell tudni dolgozni,nem varatot varatra pakolni!
Sokan julisnenitol megkerdeztek,hany menet kell primerbe- szekunderbe,s hezzaja fogtak trafokat gyartani,ugy,hogy alapfogalmaik nem voltak a trafo meretezesrol s keszitesrol.Az iv akkor is szaggat,ha a menetszam tul nagy a vasmagatmero es minoseghez kepest,mivel a tul nagy onindukcio folytan folytas lep fel. Bocs,hogy belesszoltam,bar az elottem hozzaszoloknak igazuk van nagy reszben,de egy kicsit tulkomplikalva tunt a tema.
Tisztelettel Feri!
Szia, sziasztok!
Édesapám minősített hegesztő. Ezért tudom, hogy mennyire nehéz a jó hegesztés (én 3 balkezes vagyok..) A nyomásálló egyenletes varrat vastagságú zárvány mentes varrat készítés az művészet. Nem lehet csak úgy "megvarrni"! Az ilyen munkát bízd profira. Egyszerűbb, gyorsabb és még olcsóbb is, noha fizetned kell érte.
Itt írnak a hegesztési hibákról.
http://94.199.180.149/html/dpi/efeladat/sz_etankonyv/tankonyv.php?p_id=8...
https://ellato.bekesmik.hu/store/hegeszt/0241-06/az_vhegeszts_kls_hibi_s...
Árpi
