Mire használhatóak,az UPS ban lévő trafók
24 posts / 0 new
marosi
marosi picture
Szevasztok
A sors még meg ajándékozott kettő db UPS sal,amik totál károsok javitani nincs értelme,mire lehetne felhasználni a trafóikat,át alakitás nélkül,valaki csinált e rajta valamit,tápot,vagy mitt tudom én mit mert leadni sajnálom.
marosi
marosi picture
Szevasztok
Köszönöm a tipeket,azt hiszem lesz hova rakni őket,ezek után.
Kis Kíváncsi
Kis Kíváncsi picture
Bejövő hálózati fesz. esetén normál trafóként üzemel az eredeti helyén is. (Tölti az akkut, tehát jó másra is, akár akkutöltőnek is.)
Fesz. kimaradáskor fordul meg a szerepe (50Hz-es inverter),de mivel csak rövidebb üzemre tervezték, a trafó teljesítménye kisebb mint az UPS-re megadott teljesítmény.(Gondolták majd kihűl, ha lemerült az akku.)
Üdv.: István
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Találkoztam már olyan UPS lemezelt trafóval, ahol fordítva helyezkednek el a tekercsek.220V-os hálózati trafónak használva, mennyire befolyásolja a működését az a tény, hogy a csévetest külsőrésze a 220V-os tekercs, belül a 2x 22V-os?
Másik problémám:van többféle UPS-em, és van olyan amelyik csak akkor hajlandó elindulni (akkuról 12V-ból 220V-ot előállítani), ha előtte "látta" a 220V hálózati feszültséget.Hogyan lehetne átkötni, hogy "önjáróvá" váljon?
Kis Kíváncsi
" van olyan amelyik csak akkor hajlandó elindulni (akkuról 12V-ból 220V-ot előállítani), ha előtte "látta" a 220V hálózati feszültséget"
Némelyik UPS-ben van egy két lábú csatlakozó a NyÁK-on "cold start" megjelöléssel.Ezt egy pillanatra összezárva (pl. egy nyomógombbal) beindul csak akkuról táplálva is.
Üdv.: István
SzBálint
SzBálint picture
szia: kisebb lesz a szekunder belső ellenállása,(rézveszteség) a rövidebb vezetékhossz miatt.
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
lhanzi
lhanzi picture
Szerintem csak a hűtést befolyásolja, mert alulra kerülnek a nagy áramú tekercsek!
Leiszt Jani
Tápos Lajos
Tápos Lajos picture
Szia Jani!
Erre gondoltam én is, hogy a melegedés miatt nem lehetlesz kihasználni a trafó/cséve méretéből/huzalvastagságából adódó teljes terhelhetőséget.Mivel így a gerjesztett primer oldal tekercse is "távolabb" kerül a vasmagtól az nem okoz gondot?Nem véletlenül tekercselik mindig szorosan a gerjesztett oldal huzalát minnél szorosabban a vasmagra.
Stonhy
Stonhy picture
Nyugodtan használhatod hálózati trafónak. Én erősítőket is építettem olyanokból, amikben 3-4 db 12 Voltos akksi volt. Nem melegszenek.
stonhy
Transzduktor
Transzduktor picture
Pontosan fejtsd vissza a trafó adatait és kész!
Próbamenetekhez hasonlítva meghatározható minden menetszám abszolút értéke. Minden rézellenállás mérhető. Átmágnesezési veszeség és a konstrukció hőleadási képessége szintén egyszerűen kimérhető.
Ez a téma már többször szét volt elemezve. Ha ismerjük a vasmag tulajdonságait akkor a leguniverzálisabb trafószámítási képlet (a félempirikus marhaságok helyett):
mágneses kilengés = (félperiódusos középfesz * félperiódusidő) / (vaskeresztmetszet * menetszám). Egységek: teszla, volt, másodperc, négyzetméter.
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Üdv.marosi!
No, Csak óvatosan sok mindent szem előtt kell tartani.
Mivel ferritmagos, így egyszer frekvencia függő.
Másodsorban az adott frekvencián mutatott n² eső induktivitás érték, vagy is az Al értéktől. (Al-érték a vasmag anyaga, geometriai méret és mágneses erővonal hossz.) az Al-érték ismeretében nagyon egyszerűen számolható az induktivitás. Ezeket szem előtt tartva bármit lehet belőle építeni.
Transzduktor
Hello!
1. Miért frekvenciafüggő egy ferritmagos trafó jobban, mint bármilyen más trafó? Hisz éppen a jó szélessávú tulajdonságok elérése miatt kezték el használni a ferritmagokat.
2. A mágneses erővonalhossz szerintem a legmellékesebb paraméter meredek hiszterézishurkú ferromágneses mag használata esetén. Fogalmam sincs, hogy lehet ésszerűen összefüggésbe hozni az induktivitási együtthatóval (Al). Esetleg a légrésszélességgel lehet jól számolni. :hmmm:
lhanzi
lhanzi picture
Nagyon szupi, de nem ferritmagos a trafója!
Leiszt Jani
Ui: Hogyan vezessük félre a témaindítót - folyamatban!
marosi
marosi picture
Szevasztok
Mindenkinek igaza van,én fogalmaztam rosszul,én csak a teljesitménytrafóra gondoltam,holott van benne még két ferritmagos is.
jandu
jandu picture
Szia,
nyugodtan használhatod hálozati trafónak. Az enyimen a szekunder dupla vezetékkel van tekercselve - én ezeket elkülönítettem és sorba kapcsoltam - szuper csendes regulálható tápegység lett belőle, de akár zenei erősítő táplálására is alkalmas. Az enyém 300W UPS-ból van, ezzel a teljesítménnyel számítani lehet a kimeneten is.
jandu.
lhanzi
lhanzi picture
Ha valaki értelmezi amit írtál, leesik neki! Szerintem!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
El kellene olvasni a témaindítót! Már ha van rá idő!
Leiszt Jani
lhanzi
lhanzi picture
Üdvözöllek!
Az UPS-be hagyományos lemezelt trafók vannak, 50Hz-n mennek, mivel ezt kell előállítsák!
Milyen ferritmagos? Szünetmentesről van szó! Ez az UPS!
Leiszt Jani
city217
city217 picture
Szia.
Mielőtt ölre mentek, én javasolnám íróasztalon nehezéknek. Tuti nem fújja le a papírt a szellő. :)
lhanzi
lhanzi picture
Ölre nem megyünk, ez szimplán szakmai téma! Tovább nem folytatom!
Leiszt Jani
marosi
marosi picture
Szevasztok
Igen egy db 12 voltos aku van bennük.
lhanzi
lhanzi picture
Tökéletes 230V/ 2x8V-os hálózati trafók (ha egy 12V-os akku van benne) Ha más értékű az akkuk feszültsége, akkor annak megfelelően kisebb mint maga az akkufesz! Én jó párat használtam már a legkülönbözőbb célokra, semmi gond nem volt velük!
Leiszt Jani
Jaca
Jaca picture
Ha egyformák, akkor leválasztótrafót. Bár jó lenne tudni, milyen áttétele van, ezt egy 24V-os trafóval meghajtva könnyen ki lehet deríteni.
Üdv: Jácint
