Halvány gőzöm nincs milyen sasszi ez a trágya. 2005 novemberi gép :)
Bekapcs, majd nagyon halovány kék háttér, visszafutás csíkokkal. Gondoltam nézzük meg a csövet, mérve 100%-os, kicsattan olyan jó. Samu Sík van benne.
Azért a 200V-ot megmértem, az 185 ha jól mértem, más szufla nem volt ott :)
G2-re reagál, de a csíkozás ottmarad, valami más lesz, mivel a taszton lévő gombokra semmit nem reagál.
Úgy rémlik azt mondták 30 ropiért akarták megcsinálni.
Nekem sanda gyanúm, a proci.
Mit gondoltok?
Sokat nem akarok vesződni vele, pláne, h. előjegyzésem van sík csövekre :D
Pityesz
Szia! Képcső panel kell kapjon 12V-ot is! Az megvan? István
Hali!
Olyat nem mértem :)
Hun köll?
Nincs erről a sz...ról rajz :S
Üdv és köszi!
Pityesz
Szia! Rajz nekem sincs, nézd a végfok ic-k adatlapját, vagy a képcsőpanelen az elkók egyike általában a 12V-ot szűri! István
Szia.
Ahol megy be a három szín ott a kettes pin valamilyen fesz, és a képcső panelon egy 8.2-es zéner VD941 tudod mérni.
Nem hiszem el hogy nincs fent a tanyán rajz, de ha nincs akkor gyorsan feltöltöm-
Köszönöm, közben rajzot leltem itthon.
De ne fáradjatok, nem foglakozom vele, pár perce beszéltem volt osztálytársammal, ezt akarták 30-ért javítani nekik.
Tuti procis, megy alkatrésznek.
Pityesz
Szia Pityesz! Elárulnád milyen sortrafó lakik benne? István
Most benne vagyok két monitorban, de egy órán belül megírom :)
Jelen :D
Szóval nemtom, a barom ráragasztotta a tv típust a sorki típusjelzésére...
Pityesz0
Biztos hogy proci? Ha nincs OSD, nincs műsorhang, és nem reagál se tasztra se távirányítóra, akkor esélyes.
Tamás
Távom nincs sajni.
Tasztra nem reagál, OSD is nuku. Antenna nélkül kéne hangyaháborúnak lenni, de semmi :(
Csak kékes derengés és visszafutásos.
Pityesz
