Samsung SRL 36NMB hűtő sztrájkol
18 posts / 0 new
lilasanyi
lilasanyi picture
Birkózok a címbéli kombi szörnyeteggel. Pár másodpercig megy, majd a két gomb között levő öt ledből az ötödik villog folyamatosan. Tudja valaki, mit akar velem közölni?
Mérésre minden hibátlan, szondák, reed, ventillátor szintén... : -(
Köszönöm.
Sanyi
Bocs a c/p- ért, de odaát nincs válasz...:-(
kolya61
kolya61 picture
Szia Sanyi!
Én leírom , mi az a hiba , de , hogy megérted-e , az más kérdés . :D
A párologtató jeladójának hibája ! A jeladó áramkörében , zárlatot , vagy szakadást észlel a proci. Ez a hiba ugyan az mint a szegmens kijelzős verzioban a d5 hiba.
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Az eveporátor a micom 27-es lábára küldi a jelet (21°C- on 1,287V) ami tizedre megegyezik a freezer 26- os lábra küldött jelével - lévén szétszedve a fagyasztó szekció.Megérteni még talán megértem (időskori szenilitás), csak nem tudom hibásnak minősíteni. Ja, és a normáltér (28- as láb) szintén 1,276V, azaz szinte azonos. Fagyisprére mindegyik változik.
Mivel minden jónak látszik, marad az eeprom. Mentése valakinek?
Sanyi
lilasanyi
lilasanyi picture
Üdv mindenkinek!
Nos Uraim: a habból kijövő madzag tőben meg volt törve/ szakadva, illetve vezetett, de átmeneti ellenállással. Ezáltal nem nullára húzta a lábat, hanem pártized voltra - amit a digit műszer nem mutatott - és ez elég volt a micomnak, hogy sztrájkoljon. Tanulság: analóg műszer a nyerő.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
Sanyi
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Akkor most mi van ?? :hmmm:
"A jeladó áramkörében , zárlatot , vagy szakadást észlel a proci."
Helyes a hibakód vagy nem ?
"Mivel minden jónak látszik, marad az eeprom. Mentése valakinek?" :lol:
Üdv! Miki.
lilasanyi
lilasanyi picture
Szia Miki!
Helyesnek bizonyult a hibakód.Nem volt 0 ellenállású a reed-kör, xtized ohm meg hiba.
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A www.hutoelektronika.freewb.hu oldalon választ találsz.
lilasanyi
lilasanyi picture
Itt még nem jártam, köszönöm a címet.
Légzsilip: sajna, jobban nem is működhetne...forog a ventillátorral együtt, és küldi az impulzusokat a panelre. Az a gondom,, hogy indításután mintegy hat- hét másodperc múlva kiáll hibára - ennyi idő alatt meg max egy impulzust kaphat...
Szóval a kód jó, de a hiba nem ez.A micom 29-es lábán látszik, hogy szépen megérkezik az impulzus... :-(
A 26, 27, 28 (szondák) szintén jók...
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az lehet, hogy forog a zsalú és az impulzus megérkezik de vajon akkor amikor a gép várja? Nem lehet, hogy akkor is forog amikor nem kéne neki? Próbáld meg a normáltéri ajtót kinyitni akkor meg kell állnia zárt pozícióban.
lilasanyi
lilasanyi picture
Csak akkor nem kell forogni (illetve zárt pozícióban kell állni) ha megvan a normáltéri hőmérséklet. Ami ugye nem 17 °C...
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A légzsalú a következőképpen működik ezeknél a gépeknél: a reed patron csak a zárt állást érzékeli. A nyitott pozíciót úgy állítja be, hogy 3 körűlfordulást végez a micom számolja az egy teljes körbeforduláshoz szükséges időt és a 3 körűlfordítás átlagából kiszámolva állítja meg nyitott állásban a légzsalút. A régebbi software tud egy félig nyitva, nyitva, zárva állást az újjabb csak a nyitást-zárást tudja. Ha a normáltéri ajtót kinyitod akkor a légnyillást minden esetben lezárja, hogy a meleg páradús levegő ne jusson be a normáltérből. A mágnes jól van a helyén a tengelyben mert hajlamos kiesni. A reed relé csatlakozóján tudsz mérni 5 Volt feszűltséget nyitott állapotban?
lilasanyi
lilasanyi picture
Mágnes benne van és igen, a vezérlő 29-es lábán megjelenik a +5 V. Sajna, ha az elektronikát átverem egy külső mágnessel, akkor is kiáll hibára, az, hogy hármat forogjon a zsalu, esélytelen. A szondák helyére pakoltam 6k-s ellenállásokat, úgy sem jó. A "nyitottajtó" is működik - bár annál nem kéne leállnia hibára...
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Ha újjab széria akkor tartsd lenyomva mindkét gombot addig amig el nem kezd villogni a három első LED. Ekkor el kéne indúlnia a kompresszornak és a ventillátornak. Nem volt ennek a hibának valamilyen előzménye, nem cseréltek a gépben valamit? A panel cikkszáma elvileg 022B de három féle verzió van belőle. Ha lehúzod testre a reed kapcsolót akkor a port is reagál?
lilasanyi
lilasanyi picture
Sajna ez a régebbi - legalábbis a kettős gombtartásra semmit, az elengedésre bekapcsolás a reakció. Gyakorlatilag 022A a panel. Én javítom (javítanám), nem őrizgetem a gépet, de gyárinak tűnik minden, senki sem túrt még benne. Kalorikusan is sértetlen, töltőszelep sincs.
Nincs idő a reagálásra, bármit csinálok, hét másodperc múlva leáll. Ha lehúzom a perifériákat, más a hibakód - de pár másodperc, és jön a szokásos villogás.
Sanyi
feci
feci picture
Szia.
A fűtés rendbe van e? A hőkorlátozó biztosíték és a leolvasztás érzékelő?
lilasanyi
lilasanyi picture
Igen, rendben van, és ezt a szekciót az elektronika indirekt módon ellenőrzi...
Sanyi
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
A fűtés nem befolyásolja az indítást mivel a lehűtés után minimum 8 órával kapcsol be elöször. Még megpróbálnám a kijelzőt lehúzva indítani a gépet nehogy az zavarjon be. Elég sok gépet rendberaktam de ilyen gond még sosem volt általában mindig mechanika, reed kapcsoló vagy vezetékezés hiba volt. De talán 2 esetben találkoztam olyan mikrovezérlővel aminek az egyik port hibás volt igaz az motort nem kapcsolt. Esetleg kép a panelról főleg a rajta lévő matricáról?
feci
feci picture
Szia.
Egyszer engem iks szívatott egy ilyen, bár nem pont ez a típus de az RL36-osok valamelyike.
Ha jól emlékszem a fűtés okozta a gondot. A hátlapra ragasztott fűtés is jó e? Sajnos már nem emlékszem hogy minek a cseréjével oldódott meg a probléma, de én is végigzongoráztam a zsalutól kezdve mindent rajta. Esetleg még a vezeték csatlakozásokat is lehetne méréssel ellenőrizni.
Hagyok magamnak egy kis egérutat, ezért azt mondom, hogy 95% nem elektronika hiba volt.
