Toshiba RPTV... csőcsere után valami pukkant... help?
9 posts / 0 new
Rattanee
Rattanee picture
Adott egy 50"-os, a Toshiba által gyártott projektoros CGA/EGA monitor. Kapcsolási rajza nem létezik, a Toshiba tagadja hogy valaha gyártotta volna, pedig a Sega-nak gyártották, a Sega pedig azt mondja hogy vigyem németországba javításra ha javíttatni akarom... szoval info mint olyan elérhetetlen.
A proji teljesen jól ment, sikerült bekalibrálni, de a csövek már nagyon durván be voltak égve. Sikerült egy TV-ből kivennem egy Hitachi cső szettet ami azonos lábkiosztású. Egy teljes napos meló után sikerült is kicserélni minden gond nélkül. Viszont... első bekapcsoláskor elcsesztem a dolgot, az egyik cső eltérítőtekercsét nem dugtam be... indítás után pukkant is valami... gyors kikapcs, csati vissza a helyére, nagyjából minden rendben volt (persze konvergencia teljesen offon, de az részletkérdés). Belőttem a mechanikus fókuszt aztán az elektronikusat is, mikor pukkant mégegyet, és a kép jobb széle elment feketébe... ha feltekerem a screent akkor se jön vissza...
Vajon mit lőhettem el ?
Illetve, az anód csatisort is le kellett cseréljem a csövek között mivel a Hitachi vezetéke túl rövid volt. Még nem ragasztottam viszont be őket, csak beakasztottam. Lehet hogy nagyfesz áthúzott volna a földhöz vagy az eltérítőtekercshez? (Szikrát nem láttam...)
Eláre is köszi ha valakit tud tippet adni. CRT projiban nem vagyok túl tapasztalt...
Rattanee
Rattanee picture
Na szóval annyit seikerült kinyomozni hogy tuti hogy az eltérítő panelen van a hiba. Átraktam a másik (hibátlanul működő) projiba és ott is ugyan az az eredmény. Csatolom a képet.
Elkezdtem végigtúrni az eltérítő panelt, halvány sült alkatrész szaga van is de nem tudom belőni hogy pontosan honnan jön. Szemmel látható hiba nincs. A nagy tranyókat, ellenállásokat, mylar kondikat már megmértem, Egy két mylar kondi kicsit alacsonyabb kapacitású mint ami rá van írva de egyértelmű hibát még nem találtam.
Ha valaki esetleg tudna tippet adni hogy melyik részen kutakodjak, megköszönném. (Vblank, Hblank, ABL... ?)
(A konvergencia nem téma, beállítható, megvan a távja, és nem hibás egyik IC-sem, tuti nem ott van a hiba.)
File csatolás:
peter30
peter30 picture
Szerintem menekülj!
Rattanee
Rattanee picture
Már bocsi de nem azt kérdeztem hogy kukázzam e a gépet, hanem javítási tanácsot. Szerintem aki ide ír az megjavítani szeretne egy hibás készüléket, nem pedig hulladékot gyártani.
peter30
peter30 picture
Itt néz körül. Nem akartam gonoszkodni
20RPTV%20KonvergencaHome%-20Theater%20Forum%20-%20HomeTheaterShack.com.htm
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Rossz a linked!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
peter30
peter30 picture
Szia:
Ezt írd a google keresöbe. Azok az oldalon található cimek, nem linkek.
toshiba rptv convergence.
Rattanee
Rattanee picture
Csak hogy a legelső postomat idézzem:
"A konvergencia nem téma, beállítható, megvan a távja, és nem hibás egyik IC-sem, tuti nem ott van a hiba."
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hm?
https://www.google.hu/search?q=20RPTV%2520KonvergencaHome%25-20Theater%2...
